Ciao a tutti, ho una tubazione metano in acciaio posata a vista dentro un laboratorio. Dopo il laboratorio la tubazione entra nella c.t.
Dovrò realizzare una guaina attorno al tubo gas, ma il famigerato punto 5.4.4.2 del DM 12/4/96 dice "le tubazioni non devono presentare giunti meccanici all'interno delle guaine". Ma le filettature sono giunti meccanici? Quindi la guaina non si può fare? Tra l'altro anche negli alloggiamenti sono vietati i giunti (punto 5.4.4.1)...quindi come attraverso questo laboratorio? Grazie
Giunti meccanici?
Re: Giunti meccanici?
secondo me una filettatura non è un giunto meccanico....
Grazie Kalz della risposta, ma da dove lo ricavi questo tuo parere? Esistono definizioni di "giunto meccanico"? Ho trovato la 11528 che rimanda alla 7128 e dice: "3.4.3 Giunto meccanico= Giunto in cui la tenuta al gas è ottenuta per compressione, con o senza guarnizione. Questo giunto può essere facilmente smontato e rimontato." Uhmmm
