Salve a tutti,
ho delle perplessità riguardo alla verifica del rischio di condensa interstiziale eseguito con EC700-701 e chiedo a voi se avete avuto esperienze similari.
- Non capisco il motivo per cui il software pone come quantità di condensa ammissibile il 2% della massa superficiale dello strato bagnato. Questo valore, oltre ad essere in alcuni casi fin troppo cautelativo, non è riportato in nessuna norma o letteratura tecnica. Secondo me la verifica va fatta ai sensi della UNI 13788, per cui i valori limite da prendere sono quelli riportati nella tabella della norma, o al limite dei valori imposti dal produttore del materiale (sempre che esistano).
- Un limite con cui mi sono imbattuto è il fatto che il software riporta il valore complessivo della quantità di condensa interstiziale prodotta stagionalmente, e nel caso in cui dal grafico di Glaser la condensa si formi in diversi strati, non è possibile estrapolare la quantità dei singoli strati. Così la verifica risulta sballata, in quanto non è possibile confrontarli con i valori limite dei singoli materiali.
Dite la vostra.
Saluti
Dubbi verifica condensa interstiziale EC700-701
Re: Dubbi verifica condensa interstiziale EC700-701
ConfermoLaBruna ha scritto: Questo valore, oltre ad essere in alcuni casi fin troppo cautelativo, non è riportato in nessuna norma o letteratura tecnica. Secondo me la verifica va fatta ai sensi della UNI 13788, per cui i valori limite da prendere sono quelli riportati nella tabella della norma, o al limite dei valori imposti dal produttore del materiale (sempre che esistano).
Non si forma in vari strati. se vuoi analisi dettagliate, devi usare WufiLaBruna ha scritto: Un limite con cui mi sono imbattuto
Potevi andare a vedere le vecchie disscussioniLaBruna ha scritto: Dite la vostra.
Ho confrontato i risultati analizzando la parete anche con PAN 6.0 dell'ANIT. Qui, siccome la condensa interstiziale mi si formava sia nell'interfaccia del laterizio che nell'interfaccia del pannello isolante, vengono riportati i valori totali (ed anche parziali mensili) per ogni interfaccia, per cui posso procedere alla verifica di ogni materiale (per esempio per il laterizio < 500 g/mq e per l'isolante < del valore calcolato con la formula della UNI 13788).
Andrò a vedere vecchie discussioni, comunque vorrei suggerire ad Edilclima, visto che secondo me è uno dei migliori software in commercio di migliorare questo aspetto, e soprattutto di avvisare quando ti fa fare delle verifiche fuori norma.
Non capiscoLaBruna ha scritto: e mi si formava sia nell'interfaccia del laterizio che nell'interfaccia del pannello isolante,
Ho già segnalato da tempo.LaBruna ha scritto:Andrò a vedere vecchie discussioni, comunque vorrei suggerire ad Edilclima, visto che secondo me è uno dei migliori software in commercio di migliorare questo aspetto, e soprattutto di avvisare quando ti fa fare delle verifiche fuori norma.
Segnalato stamattina al telefono all'assistenza Edilclima. E' un tema che ho approfondito solo di recente, lasciavo il valore di tolleranza 2% di default
