Devo far sfociare dei camini su un tetto con abbaini.
Come mi devo comportare visto che nella 7129 non c'è questo caso?
Camini a tetto con abbaini
Re: Camini a tetto con abbaini
Ma l'uscita dei camini si trova tra il colmo e l'abbaino o più a valle?progettotermico ha scritto:Devo far sfociare dei camini su un tetto con abbaini.
VIVERE...e pensare che domani sarà sempre...peggio...
Per quello tra l'abbaino e il colmo non penso ci possano essere problemi.progettotermico ha scritto:un camino si trova tra l'abbaino e il colmo del tetto. l'altro si trova più a valle, all'altezza dell'abbaino
Per quello all'altezza dell'abbaino io rispetterei una distanza pari a quella indicata dalla UNI 7129 per uno sbocco in facciata a fianco di un'apertura, cioè 40 cm.
ciao
