Qualche tempo fa la Regione Piemonte ha emesso una grida in cui minacciava ogni male a chi non calcolava correttamente i ponti termici.
Non riesco più a trovarla né nel PC né nel sito della Regione.
Qualcuno sa per cortesia darmi un link oppure può, sempre per cortesia, spedirla a ketenegh X yahoo.com.
Merci.
Circolare su calcolo ponti termici Regione Piemonte
Re: Circolare su calcolo ponti termici Regione Piemonte
Grazie a mat ho ritracciato la circolare ovvero l'ordine di servizio.
Non lo trovavo perché ricordavo fosse della Regione ed invece era del Comune di Torino.
Se interessasse il link è http://www.comune.torino.it/ediliziapri ... applic.pdf
Siccome applico da sempre quanto raccomandato nell'ods, l'avevo archiviato senza pensare di doverlo più rintracciare
Non lo ritrovavo neanche io
Ods?
Ods?
Nel caso di un nuovo edificio in cui vi sono dei ponti termici non corretti lo fate presente nelle note? cosa segnate nella finestra riguardo al rispetto degli obblighi normativi in campo energetico?
henry l'ace non deve verificare nulla....lo stai chiedendo a destra e a manca.
Come no? nel caso di nuove costruzione devi dire se rispetta o meno gli obblighi normativi ed eventualmente inserire nella note che sono presenti dei ponti termici non corretti. (per tutelarmi)
l'ace?? l'ace "fotografa" lo stato di fatto non devi fare nessuna verifica.
In piemonte il sicee vuole farci fare un po ache da controllori....
Bisogna verificarecse sono informazioni obnligatorie o meno
Ma faccio pochi ace piemonte quindi non lo ricordo
Non è il Sicee: sulla guida si dice che è un campo opzionale compilabile nell'ottica della massima trasparenza col cliente.girondone ha scritto:In piemonte il sicee vuole farci fare un po ache da controllori....
Ho sentito piuttosto dire che sono alcuni Comuni a chiederlo sul nuovo, purtroppo non saprei dire se a torto o meno: a leggere certi papelli (su tutti la DD446_2009) sembra che in caso di nuove opere la figura del certificatore (da nominare prima dell'inizio dei lavori) si sovrapponga a quella del direttore lavori nel verificare la corretta esecuzione di quanto previsto in legge 10... Ma essendo in Italia verba volant e scripta etiam.
ps: visto che è palesemente off topic, magari era il caso di aprire un nuovo thread, henry...
