VERNICI TERMOISOLANTI
henry
Messaggio da henry »
Ciaot a tutti, qualcuno di voi ha mai ultilizzato vernici termoisolanti o rivestimenti con termoceramica ? opinioni
henry
Re: VERNICI TERMOISOLANTI
Visto che nessuno risponde, vi dico come mi sono trovato io.
Ho pitturato il mio bagno esposto a nord, confinante con l'esterno con 2 pareti e con un modesto ponte termico muro-solaio superiore . Al momento posso dire di aver avuto un percettibile miglioramento dal punto di visto termico, adesso si tratta di vedere se anche le muffe nere non ricompariranno.
Raccomando di pulire a fondo la superficie da pitturare sino ad arrivare al primo strato per garantire una presa ottima del prodotto.(altrimenti si formano microfessure)
intendi dire che 'senti' la parete + calda?
cmq, se guardi, se ne è parlato diffusamente
henry ha scritto: Al momento posso dire di aver avuto un percettibile miglioramento dal punto di visto termico, adesso si tratta di vedere se anche le muffe nere non ricompariranno.
Hai fatto misure di temperatura superficiale (no termocamera) comparato prima e dopo?
Il discorso della muffa c'entra niente. Del resto su vetri, ceramiche, pvc etc non si forma muffa nemmeno se condensa tutto l'anno.
henry
Ho fatto una foto con termocamera prima dell'applicazione e dove farla adesso dopo il trattamento. Nei prossimi giorni vi posto le foto con le differenze di temperature.
henry ha scritto:Ho fatto una foto con termocamera prima dell'applicazione e dove farla adesso dopo il trattamento. Nei prossimi giorni vi posto le foto con le differenze di temperature.
Scusami.. hai fatto una "foto" già fa capire molto.
Sai usare la termocamera? Sai come funziona per rilevare indirettamente la temperatura?
Io ti ho parlato di misura superficiale (a contatto) e non lettura indiretta.
Attento che con la termocamera, alcuni venditori ci/ti inchiappettano :lol: :lol: :lol:
MAGIA
E poi, erano le stesse temperature interne ed esterne dell'aria? stessa condizione di irraggiamento?
posso immaginare (da profano) che una vernice isolante abbia un'emissività diversa da una pittura murale.
henry
Ho fatto un termogramma. Il problema sono le temperature esterne e interne e l'irraggiamento visto che possono essere diverse a distanza di una settimana e quindi sballarmi i valori.
Non avendo un termometro a contatto non ho potuto fare quella superficiale.
henry ha scritto:Non avendo un termometro a contatto non ho potuto fare quella superficiale.
Dalle tue analisi quindi puoi dedurre ben poco, diversamente da quanto affermi all'inizio, a meno che tu non abbia buona esperienza con la termocamera (cosa che io non ho=
si, il punto è quello; che emissività hai impostato, quando hai fatto le termo? hai preventivamente calibrato con il foglio d'alluminio? hai coperto una zona con il classico nastro nero?
giotisi ha scritto:si, il punto è quello; che emissività hai impostato, quando hai fatto le termo? hai preventivamente calibrato con il foglio d'alluminio? hai coperto una zona con il classico nastro nero?
Ma che stai a dì? FAi la foto e basta. E poi la metti sul report di un volantino. :lol: :lol: :lol:
henry
Super P ho capito che tu sei il GURU della termocamera, ho fatto delle prove e chiesto un parere non è necessaria tutta questa simpatia.
Veramente ri ha detto che lui di termocamere non è esperto
henry
primo termogramma su intonaco e pittura normale emissività 0.92 e niente nastro visto che è opaco.
henry ha scritto:Super P ho capito che tu sei il GURU della termocamera, ho fatto delle prove e chiesto un parere non è necessaria tutta questa simpatia.
Io NON sono esperto proprio di niente, soprattutto di termografia. Non ho termocamera, non ho fatto i corsi di livello I e II.
Tanto per capirsi....
Il problema è che son stanco di queste vernici miracolose.
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
Esci la katana esci la katana esci la katana :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Mimmo_510859D ha scritto:Esci la katana esci la katana esci la katana :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
In tre settimana scorsa a mandarmi email chiedendomi info su http://www.afoncasa.it/pdf/brochure-thermofon.pdf
henry
Io ho chiesto dei pareri a voi professionisti che operate nel settore nulla di più.
henry ha scritto:Io ho chiesto dei pareri a voi professionisti che operate nel settore nulla di più.
non direi. Tu hai detto "Al momento posso dire di aver avuto un percettibile miglioramento dal punto di visto termico, adesso si tratta di vedere se anche le muffe nere non ricompariranno."
Prova a verificare l'emissività di quel prodotto, ed impostare la termocamera in maniera corretta. Anche se il DT interno esterno è un po' diverso, basta che sia uguale la T interna.
Poi dicci
Mimmo_510859D
Era solo per sdrammatizzare... che poi tra l'altro non vedo il motivo per cui tu ti sia sentito offeso.
ketenegh
Messaggio da ketenegh »
SuperP ha scritto:Il problema è che son stanco di queste vernici miracolose.
ed immagino che tu sia, come me, anche stufo di perdere tempo per convincere i clienti che ai miracoli delle vernici si potrebbe anche credere, se fossero esaurientemente ed incontrovertibilmente documentati.
Qualcuno a chiacchere spiega loro che gli asini volano e noi dobbiamo dimostrargli che non è vero.
NO caro, no, sei tu che non capisci! Sono io che non capisco.
Leggi bene il link sopra
Il calcolo termico del THERMOFON viene espletato tenendo conto principalmente del coeffi ciente di riflettanza certificato = 72%; mentre analiticamente
la conduttanza termica del prodotto corrisponde al lambda equivalente di calcolo λ = 0,0074.
Questo valore rimane sgradito alla maggior parte dei tecnici perché essi non considerano la differenza che c’è tra il fl usso termico di transito
dall’interno verso l’esterno, e lo “scudo” che il THERMOFON forma sul muro;
in pratica il prodotto blocca il passaggio al fl usso di calore,
quindi la temperatura irraggiata viene respinta all’interno, e nel caso del THERMOFON non è lo spessore dello strato isolante che impedisce la
dispersione di calore, ma è la superficie che lo allontana e lo fa permanere nell’ambiente. La termocamera non può rilevare il valore termico
del prodotto THERMOFON, poiché gli infrarossi rilevano la termicità nello spessore dello strato termico e non in superficie. Avendo il THERMOFON
un’elevata capacità di Riflettanza, svolge la sua azione termica soprattutto a livello di superficie, quindi la reale portata dell’isolamento che
si ottiene con il THERMOFON, non è equivalente alla capacità termica del prodotto, risultando molto superiore.
Temperatura interna = 20°C
Calore rifl esso = 72%
Calore vagante ambientale = 14,4°C
Calore assorbito dalla muratura interna = 5,6°C
Calore alimentante volano termico soffi tti = 3°C
Calore alimentante volano termico tramezzature = 2°C
Calore disperso attraverso la muratura perimetrale = 06°C
Tu sei tecnico. Io quasi. Noi non capiamo.
Io ti assicuro che non ho capito nulla di quanto sopra.
A me è capitato un caso. Il cliente mi faceva notare che la stessa tramezza trattata da un lato con una vernice isolante, e dall'altra no, aveva temperatura differente (e sinceramente quello si percepiva) se si mettevano due mani contrapposte sulle facce della tramezza (stando sotto lo stipite di una porta).
Alla prova delle misura con sonda a contatto, il cliente ha capito che qualcosa non tornata. E dopo la sonda, anche la mano a contatto dava la stessa senzazione.
"Ma scusi, allora non è vero che risparmio almeno il 10% del riscaldamento come mi ha detto l'imbianchino? Ne ha fatte tante di case così!"
Io non ci capisco nulla, ma mi chiedo: pochi (e molto raramente) mettono in dubbio le prestazioni miracolose dei vetri basso emissivi e del gas che (per un certo tempo) staziona nell'intercapedine (e prendono per buoni i valori di U "stratosferici" forniti dai produttori), ma tutti dubitano delle stesse prestazioni se riferite alle murature? E' vero che manca la firma di qualche luminare (Politecnico del Nord), ma ci sarà una spiegazione comprensibile per dichiare vera o falsa la prestazione?
Esa ha scritto: ma tutti dubitano delle stesse prestazioni se riferite alle murature?
Esa... da te non me l'aspettavo.
Nessun miracolo. Tanti "trucchi" e tanta ignoranza (mia in primis).
La "percezione" del caldo irradiato è data dalla diversa emissività della pittura, che d'inverno ti fa sembrare + calda la parete dato che il corpo scambia meno calore con lei per irraggiamento, ma idem d'estate.
Certe vernici vanno benissimo in coperatura quando hai membrane bituminose o impianti FV. Ma come applicazione miracolosa interna no. Hanno un loro senso e significato. Ma di sicuro NON riscladameno la parete e non fanno nemmeno effetto "scudo".
Dei depositi basso emissivi dei vetri, basta documentarsi. Decisamente funziona. Ma l'esperto è giotisi.
x Esa : un qualsiasi programma di calcolo FEM conferma che il rivestimento BE ha le prestazioni dichiarate, come nessuno mette in dubbio la trasmittanza dei materiali espansi; io, nel dubbio, per una applicazione molto particolare, prima di usare i dati dichiarati per l'aerogel, l'ho provato in laboratorio.
Qui siamo di fronte a un semplice 'evento soprannaturale' : lambda 0,0074 (però in alcune pubblicazioni ho trovato uno zero in piu' ... meglio abbondare)
Nonostante il miracolo (siamo alla metà di un aerogel posato), in ogni caso le resistenze aggiuntive di un millimetro di vernice sarebbero trascurabili e non in grado di spiegare i 2 o 3 gradi di differenza di temperatura che si rilevano con la termocamera.
Quindi, o butti a cesso tutto quello che sai di termodinamica, o vai a cercare di capire se non stai misurando qualcosa di diverso da quello che sembra.
Quando leggi le descrizioni riportate sopra, o sei pronto a misurare il calore in gradi centigradi o continui a fare l'ingegnere. Le due cose assieme non ci stanno.
Ps. avere una parete con una temperatura APPARENTE di 3 gradi più alta, è già di per se un grossissimo vantaggio che, da solo, giustifica ampiamente l'uso di queste vernici, perchè il comfort che ne risulta, soprattutto in ambienti quali il bagno dove l'irraggiamento è importante, è impagabile.
Certe volte, piuttosto che buttare nel cesso tutto quello che si sa, è meglio ascoltare: non sempre c'è sotto il Tucker.
In questo caso, ammetto la mia ignoranza, ma la cosa mi incuriosisce.
Quindi la muffa non si forma in quanto non si creano le condizioni biologiche necessarie alla sua proliferazione? Ovvero la vernice crea una superficie che se anche si bagna non contente l'attecchimento (tipo le piastrelle)? La temperatura superficiale rimane la stessa, la formazione di condensa idem, ma risultato finale antimuffa ottenuto?
Non lo so, dalla documentazione in giro non si evince nulla al riguardo; pero', se un effetto antimicotico c'è, e non è dovuto alla riduzione di umidità, è possibile che vi sia qualche prodotto specifico, come è anche possibile che le microsfere nano rappresentino un ambiente di per se sfavorevole alla formazione di muffa.
Non dimentichiamoci che muffe e micro organismi han bisogno di due condizioni irrinunciabili, cioè Umidità E cibo; se il supporto non è edibile (prendi il vetro, per esempio, o i telai dei serramenti metallici), le muffe non si formano.
Tom Bishop ha scritto:Quindi la muffa non si forma in quanto non si creano le condizioni biologiche necessarie alla sua proliferazione?
CErto. Spesso ritinteggiando con antimuffa non funzionanti, si ottiene una proliferazione maggiore perch l'antimuffa conteneva cellulosa o altro cibo per i microorganismi.
Io ho usato e uso i prodotti mapei silancolor plus. Le pareti arrivano a gocciolare, ma la muffa non si forma. Nessun trucco nessun inganno.
henry
Cosa ne pensate di questo termointonaco ? l'avete mai usato ??
ISOLTECHNO IS-2 Intonaco ad alto potere termoisolante ha una conducibilità di 0.056 w/mk
Visto che mi trovo con una muratura in mattoni e pietre e non posso intervenire dall'esterno con un cappotto, avevo pensato di utilizzare questo tipo di intonaco dall'interno 5 cm.....
e l'ing.Glaser cosa ne pensa di 5cm di intonaco traspirante con lambda 0.056 su una parete oltretutto scarsa?
che temperatura ti verrebbe, nell'interfaccia con la pietra?
henry
La verifica mi dice:
La struttura, pur essendo soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, risulta verificata in quanto la quantità stagionale di condensato, pari a 0.1519 kg/m², evapora durante la stagione estiva.
Il mese in cui si raggiunge il massimo accumulo di condensa è Gennaio.
Valore massimo ammissibile di U = 0.4541 W/m2K (mese critico: Gennaio).
Io l'ho considerata come una muratura in mattoni pieni (non saprei come inserire un po di pietre miste a mattoni)
Come temperatura sul mattone dall'interno ho 9.3 gradi.
