Sto realizzando l'isolamento di un nuovo edificio i cui muri esterni
saranno realizzati con materiali bio. E' previsto un muro ad intecapedine che dall' interno verso l'esterno è così composto:
intonaco interno 1,5 cm
blocco laterizio 8 cm
strato di sughero 4 cm
lamina d'aria 2 cm
blocco in laterizio 25 cm
intonaco esterno 1,5 cm
il mio dubbio è come proteggere il sughero dal vapore;
si potrebbe inserire una barriera al vapore fra il blocco da 8 cm e il sughero
ma credo ci siano delle difficoltà realizzative dato che all'esterno del sughero
c' è la lamina d'aria quindi non riuscirei a tenere fisso il sughero quando
gli viane attaccata la barriera al vapore;
forse si potrebbe fare se iniziassi il muro posando poi i blocchi interni procedendo poi
verso l'esterno, ma cio' risulterebbe molto difficile.
Avete qualche consiglio da darmi?
se non inserissi la barriera al vapore potrei avere problemi?
quali sono le vostre esperienze?
Ciao Grazie Nicola
barriera al vapore in parete ad intercapedine
E' vero che mettendo la barriera al vapore, questo mitico foglio che ci salva in tutti i calcoli, eviti che la condensa si fermi sul sughero.
Pero', a mio avviso, e' inutile utilizzare materiali bio, cercare di fare una parete il piu' traspirante possibile e poi vanificare tutto con una barriera la vapore.
Io non la metterei.
Io non la metterei.
Re: barriera al vapore in parete ad intercapedine
gli viane attaccata la barriera al vapore;[/quote]
Ma lo stesso problema non c'è anche per posizionare il sughero?
E poi riesci a rispettare la trasmittanza limite? E per i ponti termici?
Augusto 44
Ma lo stesso problema non c'è anche per posizionare il sughero?Augusto ha scritto:ma credo ci siano delle difficoltà realizzative dato che all'esterno del sughero
E poi riesci a rispettare la trasmittanza limite? E per i ponti termici?[/quote]
scusa, ma in che zona ti trovi con quel poco isolamento? alla fine non ti conviene togliere la camera d'aria e mettere solo sughero? costerà qualcosina di più, ma incrementi isolamento, è traspirante e innalzando la temperatura interna innalzi anche la pvs...
a me le intercapedini piaciono proprio poco
utilizzando blocchi porotherm wienerberger da 25 cm e da 8 cm, con intercapedine in sughero raggiungo trasmittanza di 0,337 W/m2K
