ho un dubbio e spero che possiate scioglierlo:
è possibile progettare una canna collettiva per un numero diverso di apparecchi stagni e forzati per piano?
In pratica avrei 2 caldaie al piano primo, una al piano terzo ed una al piano quarto.
Canna collettiva numero apparecchi
Re: Canna collettiva numero apparecchi
Provo a rispondere da solo:
il numero di immissioni per piano deve essere lo stesso perchè altrimenti si presenta una differenza superiore al 30% di potenza termica immessa tra un piano ed un altro.
Potete confermare?
Potete confermare?
UNI 10641 cap.5 .... essere allacciati ad un solo apparecchio per piano ......
UNI 10640 cap 5.1 ..... deve essere allacciato un solo apparecchio per piano ....
non so se le UNI EN 13384 prevedano qualcosa di diverso.
Ti ringrazio della risposta.
Con le uni 13384-2 è possibile installare due caldaie per piano, ma la mia domanda riguarda la possibilità di installare due su un piano e una soltanto ad un'altro piano.
Penso che l'importante è riuscire a fare il calcolo, io direi che se è verificato in quelle condizioni perchè no?
Grazie,
ho appena avuto la conferma da parte di un tecnico del programma che si può fare.
