vnelle vostre regioni, per redigere un APE su civile abitazione esistente, siete OBBLIGATI a utilizzare il valore di rendimento della prova fumi del libretto della caldaia misurato dal tecnico come unico e solo dato valido???
Bisonga infischiarsene delle caratteristiche dichiarate dai costruttori in rispondenza all'art. 5, comma 1 della Direttiva 92/42/CEE? Questo mi è stato detto dall'agenzia regionale verbalmente...
La prova di combustione mica dà sempre gli stessi risultati, infatti oggi mi è capitato un libretto con rendimento attuale 90.4 e 2 anni fà era 95.1... E io dovrei stare dietro a dati del genere e prenderli come oro colato????
Nella UNI TS 11300-2, si parla di tale valore nel caso dell'appendice B1 metodo 2, ossia per generatori precedenti alla Dir. 94/42/CE . Ma se ho un generatore esistente, per il quale il costruttore dichiarale caratteristiche in rispondenza all'art. 5, comma 1 della Direttiva 92/42/CEE, potrò o no usare anche quelli ????????????
APE-ACE e utilizzo dati rendimento da prove combustione
Ultima modifica di aupaz il mer set 25, 2013 10:24, modificato 3 volte in totale.
Re: APE-ACE e prove combustione
Nessuno ha indicazioni in merito !?!?
Impossibile....
Impossibile....
in lombardia mi pare sia così.. qui in liguria no...
per il resto no ricordo
Re: APE-ACE e obbligo utilizzo dati da prove combustione
Grazie per avermi dato una risposta,
presumo in Lombardia ci sia un regolamento o linea guida dove questa cosa è esplicitata... qui assolutamente no. Quindi il mio dubbio è lecito. A livello nazionale quindi ancora non mi appare alcun obbligo di utilizzare il rendimento di combustione della prova fumi per redigere l'APE, visto che nessuno dichi la sà ben più lunga di me obietta nulla !!!
Re: APE-ACE e utilizzo dati rendimento da prove combustione
Strano che nessuno si sbilanci o sappia qualcosa a riguardo del nazionale o del locale in FVGper esempio... avrò fatto una domanda troppo...... difficile ?
Qualcuno lo ribadisce qui :
http://www.attestatoenergetico.info/10_Faq.htm
http://www.ace.lombardia.it/Informazion ... getica.htm
Le linee guida lombarde non le conosco, poco importa... Quello che mi interessa e sapere a livello nazionale.
