attività pubblico spettacolo - stadio 1.000 pp pubblico
Buongiorno a tutti, per le attività di questo tipo il dm 18/03/96 aggiornato 6/06/2005,
all'art 5 si parla di: "Area di servizio annessa all'impianto". In base alle vostre esperienze è un'area che dista 6m dalla mia attività, libera da ostacoli e completamente recintata.
Inoltre una tribuna per la presenza di 250pp può essere realizzata in acciaio senza nessuna prescrizione di resistenza al fuoco? il dm all'art15 infatti non parla di calcolo di carico di incendio... ma su una tribuna aperta non ho carico di incendio!
Re: attività pubblico spettacolo - stadio 1.000 pp pubblico
aspetta la prima partita...
Se leggi meglio l'art.15, il calcolo del carico di incendio è citato "classificazione dei locali stessi secondo il carico di incendio".
Inoltre il carico di incendio sussiste anche all'aperto, che poi nel caso specifico possa essere irrisorio è un'altra faccenda.
ma vai .....arkanoid ha scritto:aspetta la prima partita...
Il problema è proprio quello, non seguo il calcio quindi non frequento quegli ambienti e non ho un'idea ben precisa!
Come faccio a fare il calcolo all'aperto se non ho le compartimentazioni che delimitano l'ambiente?Terminus ha scritto:Se leggi meglio l'art.15, il calcolo del carico di incendio è citato "classificazione dei locali stessi secondo il carico di incendio".
hai comunque una superficie in pianta
si ok... ho capito cosa intendi...
Però essendo l'unico materiale combustibile: le persone presenti (carico più elevato d'inverno a causa dei cappotti) credo che il risultato sia carico d'incendio "0". Non ho niente coma materiale combustibile, nessun locale, solo una tribuna in acciaio immersa nel verde (no alberi ma erba). Caso mai i VVF potrebbero impormi un R30 come minimo di garanzia... ma a pensarci bene non ha proprio senso... non cè niente che bruci!
l'area sotto la tribuna potrebbe diventare un ricettacolo di schifo, l'erba potrebbe incendiarsi se la gente butta i mozziconi. Cercati qualcosa sullo stadio di Bradford, non tanto sulle conseguenze ma piuttosto sulle cause (appunto sporcizia accumulata sotto le tribune ed innesco involontario da parte di uno spettatore).
bel casino!arkanoid ha scritto:l'area sotto la tribuna potrebbe diventare un ricettacolo di schifo, l'erba potrebbe incendiarsi se la gente butta i mozziconi. Cercati qualcosa sullo stadio di Bradford, non tanto sulle conseguenze ma piuttosto sulle cause (appunto sporcizia accumulata sotto le tribune ed innesco involontario da parte di uno spettatore).
Grazie capito il concetto.
Comunque il mio caso è molto ridimensionato, ovvero la tribuna in acciaio conterrebbe 250pp con 2 uscite di sicurezza, quindi l'esodo è molto veloce e volevo risparmiare il trattamento R della struttura.
