premettendo che non è tanto che mi occupo di termica…
devo fare una ristrutturazione di un fabbricato che si trova in centro storico e inoltre è sottoposto a vincolo monumentale, questo fabbricato è composto da vari appartamenti per un totale di 9, i quali verranno ristrutturati e sicuramente verranno rifatti i solai le divisioni tra le varie unità immobiliari; e inoltre saranno cambiati i vari impianti, gas,elettrico,clima,termosifoni, nuove caldaie, ecc...
Volevo sapere 2 cose?
1)Tale edificio è sottoposto ai sensi del D.Lgs.331/07 essendo vincolato?
non riesco ad interpretare bene la norma!!!
2)se tale fabbricato è sottoposto alla legge, quale è il mio caso?
