conto energia temico - esempi caldaia
allora ho cerrcato nel sito ma non ho trovato degli esempi .... almeno io non li ho trovati!
Per sostituzione di caldaia un esempio dovrebbe essere cosi:
- esempio caldaia 100kW
- percentuale incentivabile 40%
- Spesa intervento (ipotizzata): 30.000€
- C (costo specifico effettivamente sostenuto definito dal rapporto tra spesa€/Potrenza focolare caldaia kWt (30.000€/100kWt=300 però con max 130€/kwT)
(formula secondo allegato I)
Incentivo totale accumulato = 40% * 130 * 100 = 5.200,00€
- esempio caldaia 30kW
- Spesa intervento (ipotizzata): 5.000€
- C (costo specifico effettivamente sostenuto definito dal rapporto tra spesa€/Potrenza focolare caldaia kWt (5.000€/30kWt=166,66 però con max 160€/kwT)
Incentivo totale accumulato = 40% * 160 * 30 = 1.920,00€
bha , davvero poco, poco, poco Appassionante
Re: conto energia temico - esempi caldaia
se consideri che fino a ieri la situazione era questa:
sostituzione di caldaia da 100 kWt:
incentivo: zero
sostituzione di caldaia da 30 kWt:
incentivo (Titoli di efficienza energetica): 55 €
ti rendi conto che tutto sommato abbiamo fatto un bel passo avanti
incentivo: zero
Hai perfettamente ragione.
Ma sai, ormai dal 2007 ero abituato bene!
Parlare ai clienti di risparmi maggiore della metà (55%) e sicuri di essere raggiunti... senza gare al montepremi.
Quindi il conto termico per me è stato una delusione, anzi mi ripeto, poco appassionante!
Poi come dici te: meglio di niente.....
Tutto è una delusione...ricordate all'inizio delle detrazioni del 55% che si poteva recuperare tutto in 3 anni? Quante persone, anche se non dovevano effettuare l'intervento in tempi brevi, approfittavano di tale agevolazione per riqualificare energeticamente (e non solo) l'edificio? E noi "si lavorava"...
In ogni caso, il tuo esempio è limitato alla PA; sarebbero stati cmq piccoli numeri.
Poi grazie a corsi abilitanti sulla CE tutti si sono acculturati e da 100 tecnici adatti per una provincia di piccole dimensioni siamo passatati a 2000 almeno..Alessandro dg ha scritto: E noi "si lavorava"...
E noi non si lavora...
esatto, l'ho fatto proprio per analizzare una ristrutturazione di impianto per una PA... intervento di circa 110.000,00€. Mi è passata anche la voglia di chiedere l'incentivo per ottenere un 5%.giotisi ha scritto:In ogni caso, il tuo esempio è limitato alla PA; sarebbero stati cmq piccoli numeri.
Avevo postato un link, sul "presunto" scopo del CET.. poi cazziato dall'utente mat..nicorovoletto ha scritto:Mi è passata anche la voglia di chiedere l'incentivo per ottenere un 5%.
Più ne sento, più lo ritengo corretto (l'articolo, non l'utente mat)
Capisco che "l'utente mat" sia sempre nei tuoi pensieri, in quanto fonte di cotanta sapienza , ma ti ricordo che il sottoscritto non era entrato nel merito dei contenuti di quell'articolo, ma soltanto nel modo con cui ce lo presentavi. Fu poi Ronin a demolirlo con circostanziate analisi, condivisibili o meno che fossero... quindi in caso domanda a lui di riparlarne.SuperP ha scritto:Avevo postato un link, sul "presunto" scopo del CET.. poi cazziato dall'utente mat..
Come avrebbe detto quel tale di una volta: per la precisione
mi avete incuriosito... mi fate la gentilenza di postare il collegamento del post? grazie
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=7&t=16455nicorovoletto ha scritto:mi avete incuriosito... mi fate la gentilenza di postare il collegamento del post? grazie
tanto io son notoriamente logorroico...mat ha scritto:in caso domanda a lui di riparlarne.
