Scusate l'ignoranza, ma devo fare una legge 10 per alcuni edifici e volevo innanzi tutto sapere se sono obbligato per normativa (regione Lombardia) a suddividerli in zone termiche e locali differenti.
In particolare, non è tanto la differenza di temperatura (che ritengo compresa nei 4°C) che mi spaventa ma il discorso dei ricambi orari (tutta ventilazione naturale) dal momento che:
- un edificio è adibito a bar + bagno personale + bagno disabili (nuova costrruzione)
- un edificio è adibito a diversi spogliatoi con diversi bagni e docce (nuova costrruzione)
- un edificio è adibito a diversi spogliatoi con diversi bagni e docce (esistente, sottoposto a manutenzione straordinaria)
Siccome non hanno strutture condivise (portanti o portate) devo redigere n. 3 Leggi 10 distinte (da apposita FAQ sul sito CENED).
Come devo agire?
Ogni edificio va considerato come unica zona termica e poi imputo ogni singolo locale, assegnandogli la corretta ventilazione naturale?
In tal caso a quale norma devo fare riferimento per i diversi valorei di ventilazione naturale?
10339?
Significa imputare tutti i ponti termici per singolo locale ("solo" per le nuove costruzioni)....
Legge 10: obbligo suddivisione zone termiche e locali?
