Domanda urgente
Bloccato
PEYE
Domanda urgente
Messaggio da PEYE »
Buongiorno a tutti, un edificio composto da n°2 unita' di cui: "una adibita a civile abitazione, l'altra ad attivita' artigianale ed assimilabile", regolarmente accatastato e riscaldato, lo si vuole riqualificare energeticamente isolando le pareti, sostituendo gli infissi e gli impianti di climatizzazione invernale. Dal calcolo, l'epi per ogni unita' risulta essere inferiore ai valori riportati nella tabella della legge finanziaria "Decreto 11 marzo 2008". Secondo Voi e' corretto far riferimento al comma 344 per fruire delle detrazioni per ogni singola unita' ? Grazie per l'eventuali risposte.
Andrea70
Re: Domanda urgente
Messaggio da Andrea70 »
Se l'impianto è centralizzato 1 Epi
Se hai 2 impianti distini 2 Epi.
PEYE
Re: Domanda urgente
Messaggio da PEYE »
Grazie per la risposta, ho due impianti distinti, anch'io avevo pensato alla Tua soluzione (se posso darti del tu) ma il mio dubbio e' nato dopo aver letto la circolare 36 dell'ade dove fa riferimento ad un unico epi per tutto l'edificio.
Andrea70
Re: Domanda urgente
Circolare o non circolare... se hai due impianti distinti hai 2 sistemi edificio impianto. Non ci sono dubbi.
Bloccato
