DIversi interventi ma spalmati in tempistiche diverse
Bloccato
userperito
Messaggio da userperito »
Domanda veloce veloce:
- se io dovessi effettuare più interventi di riqualificazione energetica, esempio sostituzione caldaia, posa di cappotto esterno ed infine sostituzione serramenti trascorsi per singolo intervento piu di 90 gg, in particolare tra il cappotto-serramenti e la sostituzione di caldaia; devo effettuare una qualficazione energetica per ogni tipo di intrvento (step by step) oppure una qualficazione energetica globale?
Scusate ma ho un commercialista che mi contesta una pratica e il mio pensiero e' stato quello di una pratica unica.
nicorovoletto
Re: DIversi interventi ma spalmati in tempistiche diverse
Messaggio da nicorovoletto »
la pratica va chiusa con la fine lavori... quindi tant epratiche quanti sono i fine lavori!
davidemorcy
Messaggio da davidemorcy »
Ovvimente la soluzione + logica è fare un unica DIA e chiuderla alla fine di tutto...per cui farai un'unica pratica.....le detrazione invece segue in periodo in cui sono stati fatti i pagamenti....
Bloccato
