Detrazione cappotto:lambda laterizio edifici esistenti?
Bloccato
gigetto
Messaggio da gigetto »
Ciao. La detrazione del cappotto impone determinati limiti di trasmittanza (0.34 mi pare per la zona E).
Nel calcolo della trasmittanza di un muro essitente in laterizio, che lambda si può considerare, voglio dire ci sono delle norme che mi impongono di utilizzare determinati valori, di non andare al di sotto di determinati valori? Non so,qualche norma uni o riferimenti del genere.. :?:
Perchè altrimenti ognuno si inventa i valori che vuole per ottenere i finanziamenti... :evil:
gigetto
Re: Detrazione cappotto:lambda laterizio edifici esistenti?
Nessuno mi sa dire che lambda usare per chiedere le detrazioni per capotti?
il_conte
Messaggio da il_conte »
Scusa, ma la domanda non è chiara
Cos'è che vuoi sapere?
La trasmittanza della parete finita dev'essere inferiore a quanto indicato in finanziaria.
Il lambda dell'isolante lo scegli tu in base allo spessore che hai a disposizione e/o delle tue preferenze
Il lambda del muro (i muri in realtà non hanno lambda in quanto non omogenei ma fa niente) lo ricavi ad es. dalla raccomandazione CTI o dalle UNI TS
Andrea70
Messaggio da Andrea70 »
CTI R03/3 per la precisione :D
il_conte
Andrea70 ha scritto:CTI R03/3 per la precisione :D
:mrgreen:
Raccomando CMQ le UNI TS che sono fatte molto bene anche sotto questo punto di vista
gigetto
Scusate, la domanda mi sembrava chiara.
Volevo sapere che lambda usare per muri in laterizio esistenti, poichè la cosa può essere molto "libera" altrimenti.
Mi chiedevo se esistessero delle norme che mi dicevano: no, non puoi mettermi lambda < a 0.4 (faccio un esempio a caso) per il laterizio...
gigetto
Le uni\ts costano 80 euro l'una :|
+ di quello che prenderei io :oops: :lol: :oops: :oops:
A me serve solo sapere che lambda utilizzare per i blocchi forati - semiforati
gigetto ha scritto:Le uni\ts costano 80 euro l'una :|
Hai la UNI 10355? Quella in rete la trovi (sul m**o trovi tutte le norme)
Il tuo sw non ha implementato l'archivio UNI 10351/55? Se si risali da quello, tramite immagini (10355) o peso (10351)
il_conte
La Raccomandazione CTI R03/3 è gratuita e va altrettanto bene!
Male, devi chiedere di più :wink:
gigetto
Fanno vedere un esempio di un blocco di laterizio da 1200 Kg\mc con lambda 0.43
Io non so se il mio muro ha questa massa volumica ma non posso far altro.....è un valorepiuttosto basso e mi può andar bene nella successiva scelta del cappotto.
Augusto
Messaggio da Augusto »
gigetto ha scritto:Ciao. La detrazione del cappotto impone determinati limiti di trasmittanza (0.34 mi pare per la zona E).
Se l'edificio è vecchio (esempio anni 70), difficilmente la trasmittanza dei muri esterni (36-40 cm) sarà inferiore a 0,9 W/mK
Augusto 44
Bloccato
