Volevo gentilmente chiedervi se, per la sostituzione di un vecchio impianto di climatizzazione invernale con uno a biomassa, c'è bisogno di presentare anche una DIA al comune.
caldaia a biomassa necessita di DIA?
Re: caldaia a biomassa necessita di DIA?
a mio avviso se sostituisci solo la caldaia no, se invece sposti la Ct da qualche altra parte modificando qualche destinazione d'uso allora serve la dia
Grazie Marcus, è come pensavo; la caldaia viene messa nello stesso punto della vecchia, senza cambi di destinazione.......certo se il proprietario pò fa dell'altro......cavolacci sua
Mi ponevo la domanda in quanto richiedendo l'agevolazione del 55% (stiamo parlando di 20.000 euro di investimento per caldaia a biomassa) in fase di eventuale controllo dell'AdE, poteva saltare fuori il problema dell'eventuale DIA, anche se penso che le due cose siano comunque separate (un conto è l'agevolazione ed un altro il titolo abilitativo).
