55% per scavo tubazione gas
Ciao, vi sottoporrei questo caso:
Sostituzione di caldaia tradizionale con una a condensazione + valvole termostatiche sui corpi scaldanti... quindi tutto questo detraibile al 55%...
Se l'impianto di adduzione gas non è a norma (e non è a tenuta) quindi occorre rifarlo, con relativo scavo nel terreno, quindi opere murarie, rientra pure questo (l'impianto e le opere murarie) nel 55 % ?
Grazie mille, bribri
Re: 55% per scavo tubazione gas
A mio avviso sì.
A mio avviso invece no,megaing ha scritto:A mio avviso sì.
se si tratta di trasformare da gasolio a gas si perchè è intervento necessario alla sostituzione,
ma se hai già un tubo che non e' a norme e secondo la 46/90 doveva già essere adeguato da un pezzo,
non penso sia detraibile...
concordo con "iltubo"
Non si tratta di una trasformazione... era a metano e a metano rimane...
Semplicemente occorre rifare il tratto di tubazione esterna interrata perchè non soddisfa la prova di tenuta = perde !!!
Allora dite che non rientra nel 55% ?
Grazie mille.
Grazie mille.
Ribadisco che a mio avviso ai sensi dell'art. 3 del DM 19/02/2007 e s.m.i. l'intervento è sicuramente detraibile in quanto rientra tra le opere ivi descritte. Ad esempio anche le opere murarie necessarie per l'eventuale adeguamento ai sensi delle norme di sicurezza antincendio sono detraibili, pur se la centrale dovrebbe già rispettare tali prescrizioni.
In effetti, però, l'art. 3 contiene questa spiegazione che sembrerebbe escludere la rete di adduzione gas (come invece comprendere l'eventuale modifica alla rete di distribuzione del riscaldamento): "Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione"
Giusto ?
Giusto ?
Giusto concordo con l'ultima affermazione di Bribri e quoto inoltre iltubo.
Per cui a mio giudizio non è detraibile
Andrea Diqui
Art 3, C) 2) smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione
invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di
tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed
elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la
sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli
distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi
controllo e regolazione nonche' sui sistemi di emissione.
Con fornitura e posa di tutte le apparecchiature io intendo tutto quello che serve per rendere funzionante e a norma l'impianto quindi caldaia, gas, elettrico ecc.. Poco importa se prima era o non era a norma, puo' anche essere che pur essendo a norma l'impianto del gas si decida ri rifarlo!
straquoto
