Ho un annoso problema da risolvere e chiedo il vostro aiuto:
due unità immobiliari, una dotata di impianto di riscaldamento autonomo, l'altra no. Viene richiesta la fusione delle due.
Il proprietario vuole sostituire la caldaia (con una a condensazione + valvole termostatiche) e estendere l'impianto di riscaldamento anche all'unità immobiliare che ne è priva.
domanda:
i lavori agevolabili sono quelli della sola unità immobiliare in cui preesisteva impianto di riscaldamento? Oppure in seguito alla fusione è agevolabile anche l'intervento sull'altra unità?
grazie.
fusione unità immobiliari
Re: fusione unità immobiliari
La fusione di cui parli, è di tipo catastale?
In questo caso, dovresti dapprima giustificare la stessa dal punto di vista urbanistico, per poter fare poi il DOCFA; una volta unite le due unità immobiliari, credo che l'intervento sia agevolabile, visto che stai ragionando su una unità immobiliare che era cmq in parte servita da impianto di riscaldamento....ma questa è solo la mia opinione.
Ciao
Ciao
