COPERTURA IN COMUNE
COPERTURA IN COMUNE
Nel caso di coibentazione della copertura di una casa bifamiliare di due appartamenti termoautonomi (uno al PT e uno al P1) devo fare una o due pratiche del 55%? Le spese dell'intervento sono state suddivise tra i due proprietari con relative fatture diverse. Qualcuno può aiutarmi? Grazie
Roberto
Re: COPERTURA IN COMUNE
mi sono trovato in un caso simile al tuo... ho fatto 1 allegato A + 1 allegato E per ogni unità con impianto autonomo...quindi anche nel tuo caso io direi 2 pratiche separate (visto che anche le fatture sono seprate)
