Avrei un dubbio sulla stratigrafia da considerare per il tetto ventilato ai fini della L10 e del 55%.
La copertura in questione è costituita da:
- 1° assito da 2,5 cm
- barriera vapore
- lana di roccia 6 cm
- ventilazione 3 cm
- 2° assito 2,5 cm
- guaina impermeabile
- coppi
Il Cliente vuole ora isolare ulteriormente il tetto posando pannelli isolanti sopra però il 2° assito e utilizzare il 55%. Il mio dubbio è se considerare (per il calcolo della trasmittanza) tutta la stratigrafia oppure quella fino alla ventilazione dato che quest'ultima dovrebbe essere aria esterna.
Avete qualche suggerimento in merito?
Grazie Ciao
Dubbio sul tetto ventilato
Roberto
Re: Dubbio sul tetto ventilato
Quella fino alla ventilazione.
