NUOVE INDICAZIONE PER ALLEGATO A PUNTO 25
Non so voi, ma io avevo sempre indicato in questo punto in base all'ellegato I 192/05.
Ora in riferimento al 115 dobbiamo cambiare e scivere:
nel rispetto delle UNI 11300 (che ec con una sua dichiarazione dice di esserci +/-)
santo cielo
santo cielo
Re: NUOVE INDICAZIONE PER ALLEGATO A PUNTO 25
Esatto, siamo tutti nella stessa situazione, tu scrivi quello che Edilclima ha scritto sul documento simil "dichiarazione di conformità software" che ti ha mandato via mail.nicorovoletto ha scritto:Non so voi, ma io avevo sempre indicato in questo punto in base all'ellegato I 192/05.
santo cielo
Che tte devo di, mi fag in sci.
- Mr. Spazzaneve
Salve....qualora fossero già inviate pratiche in cui restavano i riferimenti normativi a Uni EN 832 e 192/05 e successive modifiche ed integrazioni? sono nei guai????
Penso di NO, in questa fase di transizione, mi sembra giustificabile, quanto hai scritto.Mr. Spazzaneve ha scritto:Salve....qualora fossero già inviate pratiche in cui restavano i riferimenti normativi a Uni EN 832 e 192/05 e successive modifiche ed integrazioni? sono nei guai????
- Mr. Spazzaneve
Grazie..mi sento rincuorato ..speriamo bene ....cavolo non si sa più come operare in correttezza ...qualcuno sa quando escono gli aggiornamenti edilclima per le Uni TS 11300?
ma se uno fa l'ACE (in lombardia) il metodo di calcolo non è l'allegato E della dgr 5773?
...bà....tutta sta roba misembra inutile,tanto ognuno poi mette dei numeri diversi..
In Lombardia l'ACE viene redatto ai sensi della DGR 5773, anche se il software Cened non è aggiornato alle ultime norme UNI
Patty
Punta sempre alla luna, male che vada avrai vagabondato fra le stelle..
Io in Lombardia ho indicato il DGR 5773 e la procedura di calcolo della regione... Bhaaa!?!?!
Ospsar ha scritto:Io in Lombardia ho indicato il DGR 5773 e la procedura di calcolo della regione... Bhaaa!?!?!
teoricamente è corretto,praticamente no perchè i calcoli vengono fatti in modo diverso...penso che facciamo piu o meno tutti cosi in lombardia..
bah...chi vivra vedrà
