Pompe di calore Mitsubishi
Qulcuno ha una dichiarazione della Mitsubishi italia su quali macchine possono accedere al 55%???
In particolare mi interessano PUHY-P400YGM-A e PUHY-P500YGM-A.
Dai dati sul catalogo tecnico rietrano nel 55%... anche le temperature interna ed esterna a cui sono state misurate potenza elettrica assorbita e pot. resa sono concordi con quanto richieto dal DM 7/04/2008... però se ci fosse una asseverazione della casa madre che attesti che le misure sono state effettuate c secondo UNI EN 14511 sarei più felice...
Grasssssie in anticipo....
Re: Pompe di calore Mitsubishi
ocio che se si tratta di espansione diretta i valori da rispettare sono dell'insieme unià interne ed esterneBetu ha scritto:Dai dati sul catalogo tecnico rietrano nel 55%...
Quindi:
PUHY-P400YGM-A
Potenza resa in riscaldamento: 50 Kw
Potenza assorbita in riscaldamento: 12.43 Kw
Potenza resa in raffreddamento: 45 Kw
Potenza assorbita in raffreddamento: 13.42 Kw
Potenza assorbita dalle macchine interne: 0.83 Kw (totale di 14 macchine)
COP=50/(12.43+0.83)=3.77 Fregato
EER=45/(13.42+0.83)=3.15 Fregato
Questo senza considerare la maggiore lunghezza e dislivello delle linee di distribuzione....
E' corretto tutto ciò??? sono fregato!!! niente 55%!!!
- Manofthemoon
- Contatta:
uhmm no sò !
lasciami la tua mail ti giro una cosa che mi ha mandato il rappresentante locale della mitsubishi
andlim73[chioccioletta]gmail.comManofthemoon ha scritto:uhmm no sò !
Grazie...
Ultima modifica di Betu il gio lug 17, 2008 17:53, modificato 1 volta in totale.
Girala anche a me..Manofthemoon ha scritto:uhmm no sò !
Invito poi tutti a stare mooooolto attenti.
Pensate che daikin all'inzio sul sito http://www.cambiarearia.daikin.it/ diceva che lo splittino nell'appartamento era incentivabile SEMPRE!! anche se c'era già la caldaia... e questo per l'interpretazione legale di loro avvocati (da quel che so).
Ora invece ha cambiato idea..
Daikin ti da poi in funzione delle combinazioni unità esterna- unità interne i vari COP/EER e cavolo ci sono a volte delle belle sorprese (logiche in fondo).. Ti trovi che la stessa unità interna con diverse combinazioni interne può non essere incentivabile come esserlo!!
Ocio che poi con le macchine inverter puoi ridurre del 5% i valori COP/EER
Ti posto la mail dell'enea
Domanda:
Il COP ed EER da confrontare con le tabelle per l'incentivo, nel caso di impianti ad espansione diretta sono quelli aria/aria, ma il COP/EER è da riferirsi alla sola unità esterna o al sistema? Infatti stessa unità esterna con combinazioni diverse di unità interne hanno COP/EER diversi..
Risposta
premesso che gli impianti ad espansione diretta non possono funzionare sensa unità interna(e), il loro COP/EER è definibile solo quando ci si riferisce ad un sistema completo, più o meno complesso che sia. riteniamo che il valore del COP ed eventualmente dell'EER vada verificato sia per le unità esterne che per le interne.Per questo motivo ritengo che il dato da confrontare con le tabelle della Finanziaria sia quello corrispondente alla configurazione effettivamente installata e per la quale si richiede la detrazione fiscale.
Ma il problema è un altro: sui sistemi idronici basta rispettare il valore COP/EER della sola unità esterna?? L'enea mi dice che per informazioni più puntuali e dettagliate, Le consigliamo di rivolgersi al Ministero dello Sviluppo Economico, più competente in materia.
Per quanto riguarda il volta faccia di Daikin ne avevamo parlato indirettamente a suo tempo quando si era arrivati alla conclusione, documenti di ADE e legge finanziaria alla mano, che non tutti i casi di unità ad espansione diretta erano a priori incentivabili.
Per il resto ricordo sempre che i rappresentanti e le aziende hanno lo scopo di vendere mentre i progettisti hanno l'onere di produrre tutto a perfetta regola d'arte...
come dice superP:
Ed inoltre trovo strano il fatto che per cambio caldaia devo installare termostatiche (agire sulla portata) mentre per le pompe di calore non è richiesto niente di praticolare se non ...."una messa a punto e equilibratura in relazione alle portate".... che vuol dire tutto e niene
questa è una osservazione di tutti rispetto!!Ma il problema è un altro: sui sistemi idronici basta rispettare il valore COP/EER della sola unità esterna?? L'enea mi dice che per informazioni più puntuali e dettagliate, Le consigliamo di rivolgersi al Ministero dello Sviluppo Economico, più competente in materia.
ALL'ART. 9 DEL dm 19-22007, p.to 1b,
dice che devono essere installate valvole termostatiche su tutti i corrpi scaldanti ad esclusione degli impianti progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiore a 45°C.
Dovrebbe essere la spiegazione.
art9 comma1 lettera b è il comma riferito alla sostituzione con caldaie a condensazione.
La mia era solo una osservazione, perchè se cambio caldaia con una a condensazione devo installare valvole termostatiche (o altri dispositivi) mentre se cambio caldaia con una pompa di calore non sono obbligato a mettere a punto anche il sistema di regolazione per ogni corpo scaldante.
