Ciao a tutti!
Ho due incertezze nel compilare on line l'allegato F.
1) Per un cambio di infissi vi è un menù a tendina in cui sono elencati le tipologie di vetro sostituito. Io ho installato un vetro doppio che ha trasmittanza 1.09 W/m2K per una trasmittanza dell'infisso di 1.35 W/m2K. La scelta del meno distingue il vetro doppio da quello basso emissivo....quale scelgo?
2) Qual'è la differenza tra "Costo dell'intervento di qualificazione energetica" e "Importo utilizzato per il calcolo della detrazione".....il costo delle spese professionali?!?!? (sempre che non si sfori il limite)
Compilazione on line Allegato F
..tu buttala di la...nn si sa mai che non torni..
Re: Compilazione on line Allegato F
proprio nessuno?
Ti consiglio vivamente di approfondire l'argomento su uno dei tanti siti dei produttori (saint gobain, glaverbel, pilkinton.. etc) Come avevo detto al nostro primo "incontro" avere Termis o Riqualification non implica ritenersi abilitati... (ovviamente non è un rimprovero etc etc.. pura constatazione) (noi tutti qui siamo ignoranti almeno su quale punto.. io su tanti) Cmq un giretto su google per cercare le parole "bassoemissvivo" etc non fa male, oppure chiamare il produttore dei vetri etcRoger ha scritto:1) Per un cambio di infissi vi è un menù a tendina in cui sono elencati le tipologie di vetro sostituito. Io ho installato un vetro doppio che ha trasmittanza 1.09 W/m2K per una trasmittanza dell'infisso di 1.35 W/m2K. La scelta del meno distingue il vetro doppio da quello basso emissivo....quale scelgo?
Cmq il tuo è sicuramente un vetro bassoemissivo, ossia ha un rivestimento sulla faccia esterna del vetro interno che impedisce o limita lo scambio x irraggiamento tra le due lastre di vetro diminuendo Ug
Argomento trito e ritrito .. vedi vecchi postRoger ha scritto:2) Qual'è la differenza tra "Costo dell'intervento di qualificazione energetica" e "Importo utilizzato per il calcolo della detrazione".....il costo delle spese professionali?!?!? (sempre che non si sfori il limite)
cmq Costo dell'intervento di qualificazione energetica (fattura serramentista) + costo delle spese professionali (fattura tua) = Importo utilizzato per il calcolo della detrazione
SuperP ma un vetro può essere doppio e bassoemissivo contemporanemante in quel caso cosa si deve fare secondo te?
il bassoemissivo è un rivestimento su una lastra di vetro.fabri84 ha scritto:SuperP ma un vetro può essere doppio e bassoemissivo contemporanemante in quel caso cosa si deve fare secondo te?
Solitamente non si usano vetri singoli bassoemissivi ma doppi o tripli (che si chiamano vetrocamera)
Ovviamente se un vetrocamera(2vetri + intercapedine) è bassoemissivo devo mettere bassoemissivo!! Perchè? Così l'enea sa che è isolante + di un normale vetrocamera
