Vorrei acquistare una buona stufa a pellet (no termocamino / termostufa) di piccola potenza per un ambiente di 40 mq ben coibentato e oltretutto già dotato di impianto di riscaldamento a bassa temperatura.
Sicuramente basterebbero 3 o 4 kW.
Non conosco questi prodotti quindi chiedo se qualcuno sa consigliarmi marche e modelli di qualità considerando non solo l'efficienza ma anche la facilità di uso e (soprattutto) di manutenzione.
Stufe a pellet
Stufe a pellet
10gradiest
Re: Stufe a pellet
In base alla mia esperienza ( di stufe ne ho viste ed installate parecchie) posso consigliarti questo marchio http://www.calimax.com/index_it.shtml
Secondo me è tra le migliori stufe a pellet, pensa che sfoggiano la famosa targhetta "Angelo Blu"
Confronta le caratteristiche e mi dirai.
Se hai ancora bisogno sono a disposizione.
Re: Stufe a pellet
scusate ma io su questo tipo di stufe sono proprio ignorante perchè purtroppo dove vivo io avendo esistono addirittura pochissimi caminetti, quindi potete immaginare
ne approfitto del post per chiedervi un po di informazioni, innanzitutto sul costo di acquisto e di esercizio, e poi su come funziona la questione dello scarico dei fumi per queste stufe
Re: Stufe a pellet
Riguardo allo scarico fumi bisogna prendere in considerazione quanto indicato dalla UNi 10683
Re: Stufe a pellet
Per il discorso prezzo si parte da un minimo intorno ai 1000 € per superare anche i 5000€badaniele ha scritto:scusate ma io su questo tipo di stufe sono proprio ignorante perchè purtroppo dove vivo io avendo esistono addirittura pochissimi caminetti, quindi potete immaginare
Prodotti di qualità scadente, prodotti buoni, ottimi, come riconoscerli ?
Non è facile anche perchè a volte è il design a fare il prezzo.
E non sempre si è aiutati dai dati tecnici, anche perchè molte volte la potenza della stufa viene data in base a quanti mq riesce a scaldare.
Stufe in ghisa, in acciaio, piegato e puntato oppure saldato come una caldaia, camere di combustione con refrattari o con pannelli in fibra di ceramica.
Qualità della componentistica, ventole, motoriduttori magari sottodimensionati, estrattori.
Elettronica complessa o semplice affidabile oppure no, con bruciatori on/off oppure modulanti in funzione della temperatura ambiente.
Rendimenti e combustione: con bracieri in ghisa o in acciaio, aria primaria. secondaria, un giro dei fumi due giri dei fumi con o senza turbolatori etc.etc.
Ovviamente ogni venditore ha il prodotto migliore con la soluzione innovativa che consuma poco e scalda molto.
Senza parlare di quando sfortunatamente bisogna chiamere il centro assistenza (magari in garanzia)
I costi di esercizio ?
Come usiamo la nostra stufa ?
Ad esempio noi in ufficio (piccolo) la accendiamo quando siamo presenti e in una stagione non consumiamo più di 50 sacchi di pellet da 15 kg
In base alla nostra esperienza (vendiamo anche il pellet) posso dire che clienti con stufa a pellet consumano da un minimo di 120 sacchi a circa 400
Attenzione, abbiamo anche clienti con buone caldaie a pellet che con o stesso quantitativo (400 sacchi) scaldano tutta la casa e fanno anche produzione di acqua calda.
Re: Stufe a pellet
Ma riusciamo a finirla o non è possibile mettere un filtro per certe cose?????!!!!!
Re: Stufe a pellet
Ringraziamenti all'Amministratore per l'eliminazione dell'intruso molesto
