buongiorno a tutti.
considerando il costo delle tubazioni in rame mi stavo chiedendo se l'utilizzo delle tubazioni in ferro nero potesse andare bene. da una piccola indagine ho notato che ormai gli antigelo per impianti solari hanno tutti degli inibitori alla corrosione e quindi ritengo che il ferro nero possa andare bene. i produttori di pannelli solari danno risposte ambigue: qualcuno mi dice che non ci sono problemi, altri non sanno che rispondere....
se qualcuno avesse già esperienza in merito....
grazie....
Tubazione impianti solari
- Manofthemoon
- Contatta:
Re: Tubazione impianti solari
si ma bisogna considerare il tempo di posa...
il rame fino a certi diametri è in rotoli..
in ferro bisogna saldare o filettare..
e la manodopera non costa poco...
vero...grazie alla tua osservazione ho notato di aver dimenticato un particolare.... gli impianti su cui vorrei mettere il ferro sono quelli condominiali, dove il rame lo trovo in barre e lo farei comunque saldare (non faccio mai fare impianti con raccordi a pressare...non mi fido...)Manofthemoon ha scritto:si ma bisogna considerare il tempo di posa...
più che altro il dubbio mi è venuto per la possibilità o meno di corrosione del ferro nero....
- Manofthemoon
- Contatta:
la corrosione dipende dal tipo di glicone dei pannelli, sono certo che sia con Wolf che con Viessmann non ci sono problemi..
per i racccordi a pressare: noi li usiamo normalmente è per ora nessun probloema.. ovviamente utilizzando oring ad alta temperatura..
Personalmente, in linea generale, il pressato lo faccio usare sempre pochissimo, preferisco ancora filettato e flangiato.
Sui tubi del solare secondo me è preferibile il rame anche per la duttilità e la facilità di installazione e collegamento in quanto usare il nero è sempre un problema mentre con il rame si riesce meglio
Io uso sempre anche il fattore "tanto el va be istess e mi costa di meno".
Ovvero non faccio mai affidamento sul fatto che tutto va bene subordinato all'uso di un prodotto perchè stai tranquillo che quando devono reintegrar eil glicole se non hanno quello con additivi che costa un pochino di più ci mettono il primo che capita poi so cazz...
Piuttosto usa l'inox
una domanda che può essere in tema,
ho il problema di stabilire che tubi utilizzare per un circuito solare in cui l'acqua fredda va derivata da una tubazione di acciaio zincato da 3/4" e viene collegata al pannello su cui sono predisposti attacchi da 1/2" per acqua sanitaria.
avrei dunque bisogno di alcuni suggerimenti sui tubi da utilizzare e relativa raccorderia, ovvero vanno bene il multistrato e relativi raccordi a pressare?
L'impianto solare che stanno facendo a casa mia (varie palazzine condominiali) è in ferro nero saldato (circuito primario - tubi da 1" a 1"1/4). Personalmente avrei preferito il rame (anche per una questione di pulizia delle tubazioni), ma non ci sono controindicazioni per il fero nero saldato (ammesso che tu trovi ancora chi salda bene....e sono pochi!)
