Pannelli solari anche per laboratori e uffici
Ho un edificio industriale di nuova costruzione nel quale una parte è adibita a zona stoccaggio e produzione, e una parte ad uffici e laboratori vari... La mia domanda è : E' obbligatorio l'installazione di pannelli solari per la produzione dell'acqua calda nei 3 piccoli bagni della zona uffici..??? (Regione Lombardia)
Re: Pannelli solari anche per laboratori e uffici
Direi proprio di si; a meno che non si ricada in un caso in cui l'impianto ha potenza inferiore a 15 kW per cui per definizione non si è in presenza di impianto termico.
Prendendo alla lettera la delibera regionale saresti obbligato.....poi ci sarebbe il buonsenso.....a mio avvsio l'impianto solare sarà sempre in stagnazione in quanto credo che d'estate gli operai per lavarsi le mani useranno quasi sempre acqua fredda....mattepiana ha scritto:Ho un edificio industriale di nuova costruzione nel quale una parte è adibita a zona stoccaggio e produzione, e una parte ad uffici e laboratori vari... La mia domanda è : E' obbligatorio l'installazione di pannelli solari per la produzione dell'acqua calda nei 3 piccoli bagni della zona uffici..??? (Regione Lombardia)
Nella DGR 5773 (art. 4.13) è considerata la possibilità di giustificare adeguatamente la non adozione dei pannelli solari o di altre fonti rinnovabili nel caso non ne sia giustificata la convenienza.mattepiana ha scritto:E' obbligatorio l'installazione di pannelli solari per la produzione dell'acqua calda nei 3 piccoli bagni della zona uffici..??? (Regione Lombardia)
Se nella loro vita utile (pannelli + serbatoio + regolazione, ecc), con l'utilizzo previsto, non sono in grado neppure di produrre la quantità di energia che si è dovuto impiegare per costruirli (a partire dalla fornitura della materia prima ...) è controproducente addottarli.
IL PROBLEMA è farsi uno schema del Costo di Produzione (qualcosa c'è in giro comunque) tanto per avere un punto di riferimento per le valutazioni del caso.
Un giorno o l'altro mi farò questo schema ...
Se qualcuno arriva prima ci faccia partecipi, GRAZIE.
Marco
Buona idea!!marve48 ha scritto: Nella DGR 5773 (art. 4.13) è considerata la possibilità di giustificare adeguatamente la non adozione dei pannelli solari o di altre fonti rinnovabili nel caso non ne sia giustificata la convenienza.
Io pensavo che visto che la DGR è in attuazione della 2002/01/CE la quale prevede SEMPRE una relazione costi benefici degli interventi effettuati, si potesse derogare per uffici o magazzini al solare o ad altre rinnovabili.
Invece al CENED dicono (insensatamente per me) di no, che il motivo economico non è riportato dalla norma e quindi non è derogabile.. Certo che spendere 4-5000€ per un impianto che non si usa...
Scusate ma non ne avevamo ampiamente dibattuto in:
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... ale#p23934
