Buonasera ho un dubbio sulla procedura giusta per una pratica del conto termico,
devo sostituire una stufa ad aria vecchia da 9Kw di pot utile (installata in cucina 12 m2) con una nuova stufa ad aria da 13KW che scalda sempre la cucina (12m2). La casa in totale ha 100 m2.
Le domande sono:
1- devo inserire la caldaia a gas nel campo dei generatori pre intervento anche se scalda altre utenze e se sostituisco la solo la stufa ad aria da 9 KW?
2-Se si.... devo inserire sul portale superficie utile di 12 m2 e cioè dove sostituisco la stufa o di 100 m2 totali?
Ringrazio anticipatamente per le eventuali risposte.
Conto termico dubbio procedura.
