Ristrutturazione I livello - caso particolare
Messaggio da Tom Bishop » mar mag 29, 2018 13:03
Mi capita un caso particolare di ristrutturazione. Si tratta di un ufficio seminterrato alla base di un edificio residenziale di 5 piani a Milano. Il cliente intende riqualificarlo isolando pareti e pavimento e rifacendo completamente gli impianti. L'intervento ricade nella ristrutturazione di I° livello così come definita dal DDUO2456 in quanto intervengo su una superficie >50% di quelle disperdenti. Il problema è come adempiere a quanto previsto dall'art.6.14 lettera Ciii. Ovvero l'alimentazione elettrica da fonte rinnovabile (leggasi fotovoltaico). La copertura è condominiale. Devo per forza fare il fotovoltaico secondo voi o posso in qualche modo derogare da questo punto?
paolo m
Re: Ristrutturazione I livello - caso particolare
Messaggio da paolo m » mar mag 29, 2018 13:27
Puoi provare, se riesci, a verificare quanto previsto al 6.16 v. e vi. Con buone prestazioni del sistema edificio-impianto ci si può arrivare.
Messaggio da Tom Bishop » mar mag 29, 2018 14:07
Grazie paolo m, sempre prezioso il tuo intervento.
Messaggio da SuperP » gio mag 31, 2018 09:46
le sup. disperdenti sono quelle di tutto il fabbricato, inteso come l'unione delle u.i presenti.
sicuro che isolando il seminterrato superi il 50% della su.p. disperdente del condominio?
barabba
Messaggio da barabba » gio mag 31, 2018 10:46
Ma il riscaldamento è autonomo o condominiale?
Per SuperP: io ho sempre ragionato sull'edificio inteso come servito dallo stesso impianto, tu non hai posto la domanda sul tipo di riscaldamento quindi mi sembra ragioni sul fabbricato come corpo edilizio e non secondo la definizione del 192, c'è qualcosa che mi sono perso per strada?
Messaggio da Tom Bishop » gio mag 31, 2018 12:33
Riscaldamento autonomo...
Messaggio da arkanoid » gio mag 31, 2018 12:59
il primo livello per come la vedo io è fatto per interventi massicci su fabbricati esistenti, non su interventi limitati ad una porzione di fabbricato, ma estesi con riferimento a quella porzione.
Messaggio da SuperP » gio mag 31, 2018 16:45
In Lombardia, sempre sull'intero fabbricato.
Messaggio da Tom Bishop » gio mag 31, 2018 19:55
Quindi per te sarebbe semplice riqualificazione?
Messaggio da girondone » ven giu 01, 2018 10:17
a livello nazionale c'è la faq che dice che si conta tutto il condominio
pareti opache su singolo app sei sempre in riq energetica
Messaggio da Tom Bishop » ven giu 01, 2018 10:42
FAQ 2.13 intendi?
Messaggio da girondone » ven giu 01, 2018 11:29
si
mat
Messaggio da mat » ven giu 01, 2018 17:09
La faq ribadisce solo quanto espresso già con chiarezza nel Dlgs192, articolo 2 lettera l vicesquater :wink:
Messaggio da SuperP » ven giu 01, 2018 17:29
Si, ti ho mandato una mail
