Ottempera al rinnovabile fotovoltaico DGR 967/2015
zakstevenson
Messaggio da zakstevenson »
Salve a tutti,
Sto seguendo una pratica energetica di un edificio sottoposto a demolizione totale e ricostruzione, situato in Emilia Romagna, per costruire un condominio di 8 ERP (Edilizia residenziale pubblica)
Per quanto riguarda gli obblighi di legge, devo rispettare sia il DGR regionale 967/2015, e ricado nell'obbligo del rispetto di energia rinnovabile termica ed elettrica (Punto B-7 della norma).
Ora, per quanto riguarda l'obbligo della rinnovabile elettrica, (ovvero fotovoltaico) il committente non vorrebbe installarne, facendone a meno, chiedendoci se si possa ricadere nelle verifiche compensative (Punto B.7.3 comma 4).
Per procedere in questo modo, si deve essere in una situazione di impossibilità tecnica a realizzare il fotovoltaico (ma lo spazio per il fotovoltaico non manca, e non vi sono ombreggiamenti).
Può l'impossibilità tecnica essere motivata sul piano economico (non convenienza nel realizzare l'impianto)(trattasi di un lavoro in economia)?
Saluti a tutti
Re: Ottempera al rinnovabile fotovoltaico DGR 967/2015
no.
dovreste parlare con il comune per acquisire quote di FV realizzato da qualche altra parte (la dgr lo permette)
