Ampliamento > 15% e D. Lgs 28/2011
thurston
Messaggio da thurston »
Buongiorno, in base al D.Intermin. 26.06.2015 un ampliamento > 15% va considerato come nuovo edificio (solo la parte ampliata).
Nel caso di nuovi edifici (punto 3.3.6) devo ottemperare al D.Lgs 28/2011. Non mi è chiaro se devo garantire le FER termiche per l'intero edificio (vecchio + ampliato) essendo i due corpi connessi funzionalmente e serviti dallo stesso impianto, né mi è chiaro se devo garantire le FER elettriche in ragione di S/K, con S la superficie ampliata. Ringrazio fin d'ora per i vostri commenti
