Salve,
in questo periodo stavo pensando di far installare una serie di pannelli fotovoltaici a casa (il tetto è mio ed ho un bel pò di spazio). Al momento, per una questione economica, non volevo spingermi oltre i 3kw, ma più avanti vorrei ingrandirlo.
Ho visto che esistono, della Phoenix Contact, una serie di connettori di facile utilizzo che permettono un'espensione modulare dell'impianto.
Ne sapete qualcosa?
Qui il tipo di impianto https://www.phoenixcontact.com/assets/i ... 95_int.jpg
Qui i tipi di connettori http://www.distromatik.it/phoenix-conta ... o-970.ghtm
Connettori fotovoltaico
Re: Connettori fotovoltaico
Per quanto ne so io tutti i pannelli sono collegati in quel modo con connettori che dici oppure Tyco o altro. tieni presente che non puoi solo attaccare altri pannelli ma dovrai adeguare il n. di stringhe, l'inverter e tutto il resto dell'impianto in base alla potenza installata, quindi assolutamente no fai da te.
Ah ok, perfetto, grazie mille per la precisazione
