Lo so, chiedo scusa a tutti, questa è la duecentesima discussione sullo stesso maledetto argomento.. ma vorrei cercare dei chiarimenti per quanto possibile.. perchè tra discussioni e articoli sull'argomento si legge tutto ed il contrario di tutto.
SITUAZIONE:
Edificio NUOVO in progettazione, 4 appartmenti indipendenti e termoautonomi, ognuno dotato di pompa di calore elettrica 6 Kw totalemte autonoma a scambio aria-acqua.
Sono pertanto ampiamente soddisfatte le richieste del 35% visto che si considera come 100% fonte rinnovabile.
Adesso arriva la fatidica domanda: La legge mi obbliga anche a produrre parte dell'energia elettrica?? Che si tradurrebbe con il fotovoltaico sul tetto in base alla formula indicata sul D.Lgs??
Siccome è chiaro che questa cosa mi crea solo problemi e costi inutili vorrei capire se è effettivamente così e soprattutto come si può evitare la cosa visto e considerato che ho previsto impianti che ampiamente coprono le richieste di legge.
OBBLIGO DI FOTOVOLTAICO con dlgs 28/2011
Re: OBBLIGO DI FOTOVOLTAICO con dlgs 28/2011
Scusa???????Tempsystem ha scritto:Sono pertanto ampiamente soddisfatte le richieste del 35% visto che si considera come 100% fonte rinnovabile.
DAl 2012!Tempsystem ha scritto:Adesso arriva la fatidica domanda: La legge mi obbliga anche a produrre parte dell'energia elettrica?? Che si tradurrebbe con il fotovoltaico sul tetto in base alla formula indicata sul D.Lgs??
scusa, tempsystem, sembri veramente così a digiuno della materia da farmi suggerire di farti affiancare da un bravo termotecnico, per la tua "prima volta" nel settore
Beh, però bisogna darne atto che ha previsto una PdC per la generazione del calore ai fini del riscaldamento... e questo dalle mie parti non è poco
Comunque, aspetto sempre e con trepidazione l'invasione teutonica. Mettiamoci l'anima in pace, da soli siamo troppo ridicoli come popolo
