Buongiorno mi potete aiutare a compredere questa cosa? Sono costretto a produrre acs da fonte rinnovabile per i w.c. presenti in uffici a servizio di un capannone? I due uffici pensavamo di riscadarli con impianto ad espansione diretta mentre per l'acs adoperavamo un bollitore elettrico. Vi sarà anche impianto fotovoltaico. Il dubbio è il seguente. Il fotovoltaico che alimenta il bollitore elettrico non può essere considerato fonte rinnovabile in quanto agisce sulla produzione di energia termica diretta (effetto joule)? Dico una cosa giusta o sbagliata?
Grazie in anticipo.
ACS IN UFFICI A SERVIZIO DI CAPANNONE
Re: ACS IN UFFICI A SERVIZIO DI CAPANNONE
Potresti valutare un boiler elettrico in pompa calore.
Deduco che quello che ho pensato possa essere giusto....in effetti non ci avevo pensato....grazie mille
Riesci a dichiarare che il consumo è sotto i 40 litri/giorno? Se sì scansi la quota rinnovabile.
Diversamente concordo, nuos o equivalente (che è un nonsenso per piccoli usi, ma tant'è)
Non è considerata quota rinnovabile.AlbertoBabbini ha scritto:Il fotovoltaico che alimenta il bollitore elettrico non può essere considerato fonte rinnovabile in quanto agisce sulla produzione di energia termica diretta (effetto joule)? Dico una cosa giusta o sbagliata?
Come già suggerito, devi usare una pdc.
- non è detto dipende da che tipo di intervento stai facendo e in che località sei
Comunque se non hai un utilizzo certo (in realtà ho visto nei vari casi pratici che non dipende neanche dal numero dei dipendenti) stimare un consumo in queste situazione è un rebus, quindi dimensionare un bollitore anche.
certo che si
decreto 28
nuovo edificio e ristrutturazione rilevante
con le sue definizioni
certo che si
decreto 28
allora si, avevo inteso edificio esistente
