ciao a tutti, avrei alcune domande per chi "mastica" un po' questa tecnologia della quale ho una conoscenza superficiale.
che tipo di glicole si utilizza generalmente in questi impianti, etilenico o propilenico? e nel caso di fuoriuscita per sovrappressione/surriscaldamento, si può scaricare la soluzione in fogna o va stoccata e smaltita come rifiuto liquido? in tale ultimo caso con quale codice CER?
grazie per le eventuali risposte.
solare termico e glicole
Re: solare termico e glicole
Vedo solo ora, immagino abbia già risolto il problema.
Glicole polipropilenico, sotto la valvola di sicurezza del circuito è bene mettere un recipiente in grado di contenere la eventuele fuoriuscita. Se non degradato si puo riutilizzare.
Per lo smaltimento come rifiuto non pericoloso, non va scaricato in fognatura.
Il codice dovrebbe essere 160306, ma si trova anche sulle (non tutte purtroppo) schede di sicurezza dei prodotti.
grazie comunque
