Normativa su Biomassa fonte rinnovabile
Chiedo aiuto se qualcuno mi può dare il riferimento normativo che definisce la biomassa legnosa (ad esempio cippato) , fonte rinnovabile.
So che è così...ma vorrei avere il supporto legislativo preciso.... e non lo trovo ....
Grazie in anticipo... come sempre
Re: Normativa su Biomassa fonte rinnovabile
a memoria..
vedi se sul decreto 28 c è definizione e o riferimento.....
DLGS 3 MARZO 2011?
Si, ok è quello. Articolo 2.
Per Biomassa viene citato :
"....«biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;"
Il cippato secondo te rientra in questa definizione? Io sono interessato alla rinnovabilità della BIOMASSA LEGNOSA.
Leggendo questo elenco a me vengono dei dubbi.....
Ci sono..... la frase magica è . "....dalla silvicoltura e dalle industrie connesse,
La selvicoltura (o silvicoltura) è la scienza che studia l'impianto, la coltivazione e l'utilizzazione dei boschi.
Selvicoltura in senso stretto significa tutto quell'insieme di interventi che vanno dai tagli di rinnovazione ai tagli intercalari i quali permettono la coltivazione del bosco garantendo la sua rinnovabilità;
Il cippato è quindi fonte energetica rinnovabile!
Se bruci l'albero sul posto per ricavare energia termica si. Altrimenti non è tutta rinnovabile. Devi tagliarlo, trasportarlo, trattarlo, smaltirlo, reimpiantare...Andrea70 ha scritto:Il cippato è quindi fonte energetica rinnovabile!
Quanto vale questo valore di non rinnovabilità? Ai posteri l'ardua sentenza.
No, solo la parte residua della selvicoltura è biomassa rinnovabile, quindi gli sfalci.
Se fai crescere le robinie per poi tagliarle e fare cippato, non è propriamente aderente alla definizione. E' anche logico, altrimenti si vedrebbe il proliferare di boschi cedui solo per beneficiare della rinnovabilità.
Mi pare tutto soggettivo..... come faccio a sapere come è prodotto il cippato che arriva alla mia centrale termica a biomassa?
La realtà è che il ciclo crescita-sviluppo pianta , taglio e combustione è "quasi" a impatto zero.
Quello che mi preme è capire a livello legislativo.
Se compri un ipad su ebay e lo paghi 50 euro, puoi essere condannato per ricettazione, anche se non sapevi da dove arrivava, anzi proprio perchè non ti sei informato.Andrea70 ha scritto:Mi pare tutto soggettivo..... come faccio a sapere come è prodotto il cippato che arriva alla mia centrale termica a biomassa?
A livello legislativo se installi un impianto a biomassa (legna, cippato, pellet) copri il 100% del fabbisogno di rinnovabile ; questo perchè in Italia l'attuale convenzione esclude il trasporto e, nel caso di gas, le perdite di distribuzione, per cui il fattore di conversione di una fonte rinnovabile è 0.
Da dove arriverà la tua biomassa legnosa a livello di legge 10 non importa a nessuno, non si può mica fare il processo alle intenzioni... non escludo tuttavia, data l'intelligenza dei nostri burocrati, che prima o poi chiedano a noi professionisti che redigiamo la relazione, anche una asseverazione dove promettiamo che il cliente userà solo biomassa rispettante la definizione del d.lgs 28
beh in pratica lo diciamo già....
guarda cosa i requisiti del 55% che poi sono quelli del 59...
li già si dice che si useranno biomasse ricadenti ecc... del 152
