Buongiorno a tutti, ho un dubbio...
Permesso di costruire del 2005, Regione Lombardia, vigeva già ai suoi tempi l'obbligo di installazione dei pannelli solari (o qualsiasi altra fonte rinnovabile) per la produzione del 50% dell'acqua calda sanitaria???? In tal caso il committente può reclamare l'installazione degli stessi???
Se sì dove sta scritto??? scusate ma ho sentito pareri discordanti..
grazie in anticipo!!!
Collettori solari acs 50%
Re: Collettori solari acs 50%
Il permesso di costruire ha validità 3 anni, quindi non può essere ancora in vigore, a meno che sia stato prorogato (ma non certo per tre volte).
Se ho capito si riferisce ad una costruzione esistente con pdc del 2005 (credo rif. 192/2005). La risposta è no, all'epoca non c'era l'obbligo per mancanza normativa.
Scusate ma l'Allegato I del D.Lgs 192/2005 riporta al comma 12.
<<..Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici pubblici e privati, è obbligatorio l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richisesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo delle predette fonti di energia..>>
quindi sembrerebbe obbligatorio già a partire dal 2005??? se non è così mi potete consigliare un modo per spiegarlo al committente??
comunque il PdC è del 2005 e tramite numerose varianti si è prorogato fino ad oggi..
perchè rimandava a sucessivi decreti per come fare i conti..
ok, forse ho capito, il D.Lgs 192/2005 imponeva la predisposizione al solare e fotovoltaico, poi con il D.Lgs 311/2006 vi è l'obbligo sopracitato all'Allegato I, comma 12.
Quindi PdC 2005 non ho l'obbligo di installare i pannelli solari ma solo di farne la predizposizione.
Confermate???
Grazie a tutti
Confermate???
Grazie a tutti
Si, se la richiesta del permesso di costruire è posteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. 192/2005 (08/10/2005) allora l'edifcio doveva essere fornito con le predisposizioni al solare termico.spanky ha scritto:ok, forse ho capito, il D.Lgs 192/2005 imponeva la predisposizione al solare e fotovoltaico, poi con il D.Lgs 311/2006 vi è l'obbligo sopracitato all'Allegato I, comma 12.
Confermate???
Grazie a tutti
si vero forse il 192 prevedeva predisposizione ch epoi si è persa nel 311...
cmq posso assicurare che per 4 o 5 anni non si riusciti a caopire con certezze se l obbligo c era o no..
anche i vari enti associazioni ecc. hanno cambiato idea mille volte
soliti casini italici
purtroppo non è così semplice risposndere ..... spesso
