50% acs con caldaia a pellet
Buongiorno, mi trovo in emilia-romagna. Secondo voi posso installare una caldaia a pellet per la produzione dell'acqua calda sanitaria anzichè i pannelli solari. Il pellet è classificato come fonte rinnovabile.
Re: 50% acs con caldaia a pellet
se si possa o no, dovrei verificare... ma io avrei dei dubbi a livello pratico prima di tutto... anzi, hai già verificato se si riesce a raggiungere il 50% di ACS? perche la copertura di acs l'avresti solo in inverno e d'estate si arrangia la caldaia a scaldare il bollitore... mi sembra un po assurdo...
Anche per me è un po' strano... pero' nel 156 dell'emilia romagna si parla di fonti rinnovabili. Se al bollitore collego invece del solare una caldaia a pellet è la stessa cosa. Certo il sole "va" sempre!
beh va sempre... va almeno d'estate! Il bello del solare credo che almeno in questa stagione non si debba bruciare niente per produrre acs...sale2000 ha scritto:Anche per me è un po' strano... pero' nel 156 dell'emilia romagna si parla di fonti rinnovabili. Se al bollitore collego invece del solare una caldaia a pellet è la stessa cosa. Certo il sole "va" sempre!
con una pallet devo sempre bruciare qualcosa... estate e inverno!
Certo che va bene! Utilizzando il pellets, che è fonte rinnovabile, produci il 100% del fabbisogno.
si si... sarà rinnovabile ma secondo me è una assurdità...simcat ha scritto:Certo che va bene! Utilizzando il pellets, che è fonte rinnovabile, produci il 100% del fabbisogno.
Il solare termico per abitazioni è una schifezza.soloalfa ha scritto:Il bello del solare credo che almeno in questa stagione non si debba bruciare niente per produrre acs...
Meglio la caldaia a pellet 1000 volte.
Fai i calcoli di convenienza economica, con un programma serio (TSOL esempio) e con i dati REALI di temperatura afs e acs e fabbisogno. Ti accorgi che il ritorno economico è > 15 anni.
Perche è una schifezza? A casa mia adesso ho un boiler da 300 lt a 70° e la caldaia in stand-by.SuperP ha scritto:Il solare termico per abitazioni è una schifezza.soloalfa ha scritto:Il bello del solare credo che almeno in questa stagione non si debba bruciare niente per produrre acs...
con una stufa a pallet? Hai una caldaia che va tutto l'anno. perché una stufa a pallet ti scalda solo una stanza... ok produce anche acs... ma solo d'inverno chiaramente...
Poi non so cosa ci sia di rinnovabile nel comprare sacchetti di segatura e chissà cosa d'altro a 3,5/4 euro...
Boh sono opinioni... ma a me queste stufe mi stanno un po sulle pallet!
credo intendesse schifezza dal punto di vista costi/benefici
e mi associo
se si guarda solo il tempo di ritorno... non ci siamo!
a livello nazionale concordo sul fatto che pellet=rinnovabile quindi fai il 100% delll acs
a livello regionale non so...
saluti
e mi associo
saluti
si capisco che i tempi di ritorno sono lunghi... lo so... e se si vuole "investire" dei soldi per fonti rinnovabili ci sono ormai più soluzioni. Ma la stufa a pallet a troppi "contro" secondo me...
quello è un altro discorso...
se uno ha un bel impianto fatto bene per risc ed acs a pellets..... è a posto
se vuole mettere il solare ben venga...
certo che avere generatore a pellet solo per acs... non mi pare un gran cosa neppure a me..
Il solare termico dalle nostre parti Piacenza e limitrofe è un costo superfluo anche perchè nei mesi invernali rende una bella "O".
Sicuramente meglio considerare altre soluzioni, 10 volte meglio Fotovoltaico e PDC.
E' Mio personale parere
Saluti
Saluti
si quoto... come la stufa in estate rende una bella "O"maxis ha scritto:Il solare termico dalle nostre parti Piacenza e limitrofe è un costo superfluo anche perchè nei mesi invernali rende una bella "O".
Saluti
Pero' per il fotovoltaico hai bisogno di un tetto che è una piazza...
il solare a casa mia l'ho appena messo in funzione e sono curioso di vedere quest'inverno cosa fa... o almeno fino a che mese interviene in maniera importante.
