Buongiorno a tutti.
Non riesco a trovare sul Forum se è già stata posta questa domanda:
gli incentivi previsti dal cosiddetto Conto Termico, sono condizionati alla conformità edilizia/urbanistica dell'edificio cui sono destinati?
Non ho esperienza sul Conto Termico ma leggendo l'art.49 del 380/2001 ("... gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. ...") mi pare che si dovrebbe rispondere sì alla mia domanda, almeno in ambito privato.
Mi chiedo in tal caso se, per fare un esempio, gli incentivi CT del 50% su stufe a pellet + rottamazione vecchie stufe a legna (molto pubblicizzati dai venditori), senza le dovute verifiche sulla legittimità dell'edificio siano, diciamo così, leciti.
Ogni parere, come sempre, graditissimo.
Fabrizio
Conto Termico | Conformità edilizia
Re: Conto Termico | Conformità edilizia
la risposta te la sei già data (gli interventi abusivi non hanno diritto a incentivi; nella procedura del conto termico non mi pare sia prevista verifica della regolarità).
OVVIAMENTE E TEORICAmente si
solo che tutta italia se ne accorta ora con il 110
Grazie Ronin della conferma.
Grazie girondone.
Mi confermate anche il sospetto che, non essendoci apparentemente verifiche di conformità nelle procedure CT, moltissimi incentivi siano stati concessi senza che ne sussistessero le condizioni. Spero per i beneficiari che nessun funzionario AdE si faccia la mia stessa domanda. Quanto tempo ha lo Stato per chiedere indietro i soldi? Nell'art.49 che cito si parla di tre anni dall'eventuale segnalazione di abusi fatta dal comune. MA una gran quantità di non conformità e/o abusi è di 40/50 anni fa? Quindi ...
Vero
le irregolarità amministrative passano di moda dopo 5 anni
L Ade non sa manco che esiste in conto termico
Al massimo é il GSE.
Che é anche peggio
PS. L 80 % dei conto termico sugli imp basta che chiedano le dico e possono recuperare tutti i soldi
Che é anche peggio
