Fotovoltaico e edifici industriali
Obblighi legislativi, tipologie, prodotti
kadder
Messaggio da kadder »
Buongiorno
ho avuto una discussione con un collega in merito all'obbligo di installare pannelli FV (considero i pannelli FV perchè soluzione più diffusa rispetto ad eolico, cogenerazione atc.) in ragione di S/50 su fabbricati di nuova costruzione. Il dubbio era: nel caso di capannoni industriali sono obbligato a rispettare tale requisito a prescindere dal fatto che sia riscaldato o meno? Mettiamo il caso di un magazzino di logistica non riscaldato ad esempio o ad uno stabilimento industriale che non viene riscaldato perchè al suo interno ci sono macchinari che già da soli scaldano come matti; in questo caso sono tenuto a installare il FV?
saluti
L'Enzo
Re: Fotovoltaico e edifici industriali
Messaggio da L'Enzo »
si, ai sensi del D.Lgs 28/2011 e smi
kadder
qualcuno riesce a dirmi il punto esatto del DLgs 28?
grazie ancora
a_brettyou
Messaggio da a_brettyou »
http://www.ingegneri.info/forum/viewtop ... =4&t=78756
Boba sosteneva quanto in quel thread. Che è ragionevole. Ora che è anche qui, ci può dire come collega il 28/2011 col 192/2006.
paolo m
Messaggio da paolo m »
Esiste anche una FAQ del MISE sul tema: FAQ 2.5 dell'agosto 2016.
era uscito anche un chiarimento ufficiale mi pare
si al 28 anche se non soggetto a "legge10"
paolo m ha scritto:
ven lug 03, 2020 08:51
Esatto
e la faq è molto chiara
ok il fabbricato non è riscaldato, ma il fotovoltaico va messo comunque
ma in questi casi la relazione della legge 10 la presentate comunque?
Sono 2 decreti diversi....
In base al Dlgs 28 gli obblighi si applicano a prescindere che l'edificio sia o meno riscaldato: ovviamente se non è climatizzato restano in piedi solo le FER elettriche, perchè quelle termiche hanno fabbisogno zero.
La relazione L10 dipende invece dal Decreto requisiti minimi, per tanto un edificio non climatizzato non è tenuto a presentare la relazione L10, dato che non ha obblighi particolari in merito a involucro e impianti, ad eccezione delle FER elettriche, ma per quelle basta che abbiano una potenza minima dimensionata sulla base della superficie coperta.
