Ristrutturazione I livello - caso particolare
Mi capita un caso particolare di ristrutturazione. Si tratta di un ufficio seminterrato alla base di un edificio residenziale di 5 piani a Milano. Il cliente intende riqualificarlo isolando pareti e pavimento e rifacendo completamente gli impianti. L'intervento ricade nella ristrutturazione di I° livello così come definita dal DDUO2456 in quanto intervengo su una superficie >50% di quelle disperdenti. Il problema è come adempiere a quanto previsto dall'art.6.14 lettera Ciii. Ovvero l'alimentazione elettrica da fonte rinnovabile (leggasi fotovoltaico). La copertura è condominiale. Devo per forza fare il fotovoltaico secondo voi o posso in qualche modo derogare da questo punto?
Re: Ristrutturazione I livello - caso particolare
Puoi provare, se riesci, a verificare quanto previsto al 6.16 v. e vi. Con buone prestazioni del sistema edificio-impianto ci si può arrivare.
Grazie paolo m, sempre prezioso il tuo intervento.
le sup. disperdenti sono quelle di tutto il fabbricato, inteso come l'unione delle u.i presenti.Tom Bishop ha scritto: mar mag 29, 2018 13:03 in quanto intervengo su una superficie >50% di quelle disperdenti
sicuro che isolando il seminterrato superi il 50% della su.p. disperdente del condominio?
Ma il riscaldamento è autonomo o condominiale?
Per SuperP: io ho sempre ragionato sull'edificio inteso come servito dallo stesso impianto, tu non hai posto la domanda sul tipo di riscaldamento quindi mi sembra ragioni sul fabbricato come corpo edilizio e non secondo la definizione del 192, c'è qualcosa che mi sono perso per strada?
il primo livello per come la vedo io è fatto per interventi massicci su fabbricati esistenti, non su interventi limitati ad una porzione di fabbricato, ma estesi con riferimento a quella porzione.barabba ha scritto: gio mag 31, 2018 10:46 Ma il riscaldamento è autonomo o condominiale?
In Lombardia, sempre sull'intero fabbricato.barabba ha scritto: gio mag 31, 2018 10:46 Per SuperP: io ho sempre ragionato sull'edificio inteso come servito dallo stesso impianto, tu non hai posto la domanda sul tipo di riscaldamento quindi mi sembra ragioni sul fabbricato come corpo edilizio e non secondo la definizione del 192, c'è qualcosa che mi sono perso per strada?
Quindi per te sarebbe semplice riqualificazione?
a livello nazionale c'è la faq che dice che si conta tutto il condominio
pareti opache su singolo app sei sempre in riq energetica
FAQ 2.13 intendi?girondone ha scritto: ven giu 01, 2018 10:17 a livello nazionale c'è la faq che dice che si conta tutto il condominio
La faq ribadisce solo quanto espresso già con chiarezza nel Dlgs192, articolo 2 lettera l vicesquater
Si, ti ho mandato una mail
