Software Pannelli solari
Buongiorno, conoscete un programma di dimensionamento dei pannelli solari termici ad uso gratuito?
Re: Software Pannelli solari
Dipende cosa intendi..
Ci sono quelli dei produttori (tutti li hanno) ma vanno bene solo per le cose semplici..
quello della ferroli non è male ... ti da la possibilità di stampare in word e modificaretecnopag75 ha scritto:Buongiorno, conoscete un programma di dimensionamento dei pannelli solari termici ad uso gratuito?
link?nicorovoletto ha scritto:quello della ferroli non è male ... ti da la possibilità di stampare in word e modificare
ho la registrazione.. ma al link non comparenicorovoletto ha scritto:devi chiedere la registrazione
http://ferroli.techne.it/at-team/suptec ... ORE_AUTH=2
come non copare il link...
allora prova così: dal sito ferroli in alto clicca "Sup. Tec. Prog."
poi dovresti entrare..
allora? hai visto? io l'ho utilizzato anche questa sera ed è proprio semplice e veloce!
Non riesco nemmeno io a trovarlo
Una volta effettuata la registrazione ed effettuato l'accesso nell'area riservata dove devo andare?
"Sup. Tec. Prog." in alto
- davidemorcy
Anch'io mi sono registrato ma non so da dove scaricare il software....
il sw non si scarica è on-line, una volta entrati in alto cè scritto? "Sup. Tec. Prog."davidemorcy ha scritto:Anch'io mi sono registrato ma non so da dove scaricare il software....
- davidemorcy
ok sono entrato nella sezione progettisti ma a parte un sacco di news con pdf allegati di software non vedo traccia.....nicorovoletto ha scritto:il sw non si scarica è on-line, una volta entrati in alto cè scritto? "Sup. Tec. Prog."davidemorcy ha scritto:Anch'io mi sono registrato ma non so da dove scaricare il software....
1) dalla home page hai cliccato su "sup. tec. prog." (tasto in alto nella home page)
2) ti viene richiesta pa psw
3) fatto il login ti trovi nell'area "supporto tecnico progettisti"... dove a sinistra di questa area è scritto "F-solar" (questo è il programma online)
cosa non riesce di questi passaggi?
- davidemorcy
1 e 2 oK. Entrato nel supporto tecnico progettisti....F-SOLAR NON C'E'.....nicorovoletto ha scritto:1) dalla home page hai cliccato su "sup. tec. prog." (tasto in alto nella home page)
http://ferroli.techne.it/at-team/suptec ... LAG=AUTHOK
mmm.... strano ...se alla sinistra non cè scritto f-solar mi sa che bisogna farsi attivare qualcosa dalla ferroli direttamente... perchè io al collegamento che hai scritto vedo F-solar sulla sinistra.
non vorrei che forse bisogna contattare l'agenzia...
Anch'io non sono riuscito a trovare 'sto F-Solare. Una volta entrato nella "mia" Home-page sulla sinistra ho solo i pulsanti di logout e modifica profilo.
mmm allora per forza cè qualcosa in più da fare. A me login e psw è stata data dall'agenzia di zona.. si vede che bisogna attivare qualcosa dal sito in modo che a determinate psw si attivi sw.. non cè altra spiegazione.
cmq.. l'ho provato 2,3 volte e non è davvero male
cmq2... ho comperato il sw edilclima... (pensa te) ... vi dirò come va
sieti riusciti ad attivarvi per f-solar ?
Peccato, ho riscontrato lo stesso problema.
Avete voglia anche voi di una... Canna fumaria?
