Nuove FAQ sito enea
Bloccato
Nuove FAQ sito enea
cito famosa FAQ 43
Fonti del MSE hanno comunque precisato che:
- per i lavori iniziati nel 2007 occorre far riferimento alla normativa tecnica del 2007;
- solo quanto pagato nel 2007 potrà iniziare ad essere portato in detrazione al 55% con la denuncia dei redditi del giugno 2008, valendo il criterio di cassa;
- coloro che hanno completato un intervento nei primi giorni del 2008 avranno comunque almeno 90 giorni dal termine dei lavori per inviare la documentazione e comunque - secondo il punto 3 della risoluzione 244/E dell'11/9/07 dell'Agenzia delle Entrate, disponibile sul nostro sito - potrà sempre essere possibile considerare la decorrenza dei termini dalla data di collaudo dei lavori.
Poi servirà comunque la scheda informativa per i pannelli solari e per i serramenti
tigers
Re: Nuove FAQ sito enea
Messaggio da tigers »
SuperP ha scritto:cito famosa FAQ 43
E fin qua...
Gia' piu' interessante, ma lo davo abbastanza per scontato, visto che anche per il 36% e' stato cosi'.
Se avessero aspettato ancora un po' a dircelo... Cosi' corrono il rischio che qualcuno possa fare le cose in regola...
Eh? Questa non l'ho capita: vuol dire che cmq la documentazione andra' mandata dopo la VERA fine lavori anche se questa e' dopo il 31/12/2007? Ed il famoso termine perentorio del 29 febbraio che fine ha fatto?
Mah, dire che questa FAQ mi ha chiarito le idee...
pizza75
Risposte dell'ENEA
Messaggio da pizza75 »
Scusa SuperP non so se capita anche te. Faccio una domanda all'ENEA e loro mi rispondono con una risposta che non ha niente a che fare.....
Posso avere un tuo parere?? mi è capitato un intervento fatturato ora quindi già 2008, ho chiesto all'ENEA cosa devo indicare nel giustificativo della fattura, sia per l'impresa che ha effettuato l'intervento che per quella del professionista che redige l'attesa, ma non ho avuto nessuna risposta.
Con la finanziaria 2007 si faceva riferimento alla legge n.296 del 27.12.2006 hai idea di cosa devo indicare ora per la finanziaria 2008.
Re: Risposte dell'ENEA
pizza75 ha scritto:Con la finanziaria 2007 si faceva riferimento alla legge n.296 del 27.12.2006 hai idea di cosa devo indicare ora per la finanziaria 2008.
un cliente mio, dipendente dell'AdE, mi ha giustamente fatto notare che non c'è da far riferimento ad alcuna legge.. quel che conta invece è il riferimento al pagamento della fattura n. del (ossia questo è quel che intendono all'AdE per "causale"). Tu pensa che lui aveva il modulo della posta per le detrazioni al 36%!
tigers
Concordo, indicare la legge aiuta ma non e' necessario.
In ogni caso indicherei i riferimenti della finanziaria 2007 insieme a quelli della finanziaria 2008.
E cmq anche a me l'ENEA risponde piero per paolo e se glielo fai notare fanno gli offesi e non ti rispondono piu'.
Capita anche con CENED cmq.
pizza75
Grazie ragazzi, quindi posso non indicare nulla e stare tranquillo? Non vorrei che in futuro si attaccassero a questo come vizi di forma per non concedere le detrazioni.
Tra l'altro mi riguarda da vicino perchè è per la ristrutturazione di casa mia.
Non ci sono problemi se essendo proprietario faccio comunque la pratica personalmente vero?
Grazie infinite
Bloccato
