trasmittanza strutture opache orizzontali
Inviato: gio gen 17, 2008 09:38
da rudi
Ciao.
Con la finanziaria 2008 è stata aggiornata la tabella 3 relativa alla trasmittanza delle strutture opache verticali, opache orizzontali e strutture finestrate con efficacia dal 1 gennaio 2007.
Nel caso di un intervento di isolamento termico della copertura in legno completata nel 2007, con pagamenti chiusi entro il 2007; per la pratica 55% posso ragionare sulla trasmittanza della copertura senza andare a scomodare il comma 344 (EP - 20%) ?
Grazie per le vostre considerazioni.
Rudi
Re: trasmittanza strutture opache orizzontali
Inviato: gio gen 17, 2008 18:42
da gfrank
rudi ha scritto:......
Rudi
Nel 2007 le (sole) strutture orizzontali non erano comprese nelle opere ammesse alle detrazioni. Bisogna aspettare le circolari esplicative per capire come possono essere "recuperate"
gfrank
Inviato: ven gen 18, 2008 15:24
da gioperla
Scusate, ma con la correzione apportata dalla finanziaria 2008 ai valori della trasmittanza per le strutture opache, queste ultime sono equiparabili a tutte le altre opere per cui si può sfruttare il comma 345.
Non ci dimentichiamo che le coperture e i pavimenti non rientravano nelle detrazioni previste dalla finanziaria 2007, per un errore materiale delle tabelle relative, ma che una volta corrette quest'ultime, il tutto è stato risolto, tanto più che nella finanziaria 2008, si ribadisce il loro valore a partire dal 1/1/2007.
E' chiaro che per portarle in detrazione occorrre aver rispettato tutte le regole previste:
-pagamenti e bonifici
-rispetto delle trasmittanze limite
-ecc.
:lol: :lol:
