Per valori di S su V diversi, minori di 0.2 e maggiori di 0.9, si considerano i valori limite 0.2 e 0.9; oppure si considera il valore reale del calcolo risultante di S/V ...esempio 0.15 o 1.15 ???
Valore di S/V reale o limite
Re: Valore di S/V reale o limite
Si considerano i valori limite, infatti in tabella è specificato per S/V minore o uguale a 0,2 e per S/V maggiore o uguale a 0,9.Gianper ha scritto:Per valori di S su V diversi, minori di 0.2 e maggiori di 0.9, si considerano i valori limite 0.2 e 0.9; oppure si considera il valore reale del calcolo risultante di S/V ...esempio 0.15 o 1.15 ???
Inoltre è scritto che l'interpolazione lineare va fatta per valori di S/V compresi nell'intervallo 0,2-0,9.
10gradiest
Ma..... ok per i valori limite di 0.2 e 0.9;10gradiest ha scritto:Si considerano i valori limite, infatti in tabella è specificato per S/V minore o uguale a 0,2 e per S/V maggiore o uguale a 0,9.Gianper ha scritto:Per valori di S su V diversi, minori di 0.2 e maggiori di 0.9, si considerano i valori limite 0.2 e 0.9; oppure si considera il valore reale del calcolo risultante di S/V ...esempio 0.15 o 1.15 ???
l'interpolazione si intende per valori di EPI in funzione dei GGgiorno.
Il valore di S/V è solo espressione del rapporto diretto ..... (non interpolato)
Sbaglio??
Penso di noGianper ha scritto:Ma..... ok per i valori limite di 0.2 e 0.9;10gradiest ha scritto:Si considerano i valori limite, infatti in tabella è specificato per S/V minore o uguale a 0,2 e per S/V maggiore o uguale a 0,9.Gianper ha scritto:Per valori di S su V diversi, minori di 0.2 e maggiori di 0.9, si considerano i valori limite 0.2 e 0.9; oppure si considera il valore reale del calcolo risultante di S/V ...esempio 0.15 o 1.15 ???
Sbaglio??
stimp
Il calcolo per interpolazione in funzione dei GG (2101-3000) e valori Limite di EPI (40-55 / 110-145), passa necessariamente anche per un valore di S/V; questo rapporto determina il risultato finale di EPILim in Kwhmq/a proprio dell'unità immobiliare in oggetto.10gradiest ha scritto:Se ottengo S/V=1,0 io prendo il valore EP lim per S/V=0,9 ma, dove va riportato il valore S/V, scrivo 1,0.
Successivamente questo valore di S/V, va riportato anche nel calcolo "metodo semplificato ALL B" predisposto dall'enea, per detrminare il fabbisogno di energia primaria per la climatizz. invernale.
Quindi meglio specificare che, dove andrebbero inseriti risultati reali di calcolo, (scivi testualmente a lato di questi), che si indica un differente valore, appunto il valore limite, e si scive il valore limite corrispondente.
io allego anche i procedimenti di calcolo, quindi lavoro in più oltre che per indicarli sugli allegati A ed E (ufficiali)
Chiaramente resta sempre un'interpretazione, come siamo ormai abituati a dover fare da parecchio tempo.
attenzione risposta tempestiva ENEA alla stessa domanda ........... "riteniamo di si"
sono stato chiaro???
