calcolo interpolazione per Epi
Bloccato
bertulli.r
Messaggio da bertulli.r »
Se utilizzo il metodo semplificato calcolo Epi per interpolazione guardando la tabella 1.1 allegato C.
Ho dei dubbi sulla correttezza della mia interpolazione
Se ho GG 2130 e S/V = 1.037, può essere che mi venga 207,40 ?
Scusate la passata da c.....ne :(
Gianper
Re: calcolo interpolazione per Epi
Messaggio da Gianper »
bertulli.r ha scritto:Se utilizzo il metodo semplificato calcolo Epi per interpolazione guardando la tabella 1.1 allegato C.
124.96
mhell
Messaggio da mhell »
secondo me per S/V>=0,9 si assume il valore di S/V=0,9 e il risultato è 111.13
claudio
Messaggio da claudio »
quoto mhell. 111.13 per s/v> 0.9
ciao
claudio
Gianper
claudio ha scritto:quoto mhell. 111.13 per s/v> 0.9
ciao
si vero !!!!!!!!!
lucarave
Messaggio da lucarave »
Se l'intervento è in Zona E allora vieni 124,96
Gianper
lucarave ha scritto:Se l'intervento è in Zona E allora vieni 124,96
ma se prendiamo il valore limite di S/V pari a 0.9, il calcolo risulta come prima esposto e non 124.96
lucarave
Si, se prendiamo come S/V = 0,9 allora risulta 111,13, ma si prosegue per interpolazione anche oltre questo valore di S/V se non sbaglio... non mi pare che sia scritto da nessuna parte che ci si fermi a 0,2 o a 0,9 !!???
Per i GG si prosegue per interpolazione anche oltre i 3000
mhell
lucarave ha scritto: non mi pare che sia scritto da nessuna parte che ci si fermi a 0,2 o a 0,9 !!???
come no, se leggi la tabella si capisce proprio così...
Sui GG si interpola anche oltre i 3000, ma sul S/V non si interpola fuori dell'intervallo 0,2 - 0,9
tagio
Messaggio da tagio »
mi sembra che dica minore uguale a 0.2 , maggiore uguale a 0.9
Altrimenti sarebbe troppo comodo. E' proprio una limitazione al fattore di forma, se hai un ivolucro "disgraziato" devi isolare ancora di piu'.
mhell
tagio ha scritto:
lucarave ha scritto: se hai un ivolucro "disgraziato" devi isolare ancora di piu'.
cosa intendi? :?
tagio
Disgraziato nel senso che aumentano le superfici disperdenti a parita' di volume, ma l'indice di prestazione energetica, come prima per i Cd, rimane invariato.
Un edificio con molti aggetti, un edificio diciamo frastagliato, con un certo volume e con S/V>0.9 rispetto a un edificio con lo stesso volume ma con S/V = 0.9 deve rispettare lo stesso indice di prestazione energetica, ma con molte piu' dispersioni.
Disgraziato solo dal punto di vista del rispetto della norma, ma probabilmente e' un edificio piu' bello.
mhell
ah, ok. ho capito cosa intendi, e hai ragione, non ci avevo mai pensato
Bloccato
