iva?
iva?
buon giorno
alla fine per una sostituzione di infissi com'è la questione dell'iva?
c'è la sotia del bene significativo o no?
ho in mano la fattura di un serrametista con circa 9000 € di materiale e 900€ di manodopera tutto al 10%..
secondo me non va bene, ma mi dicono che molti stanno facenbdo così!
cosa dite?
il cliente è un amico, ci terrei a dirgli la cosa giusta..
cosa dite?
- Manofthemoon
- Contatta:
Il regime dell'IVA non dipende dalla tipologia di materiale.girondone ha scritto:anche secondo me....
altre opinioni?
per esempio sui sistemi solari certi rivenditori dicono tutto al 10%!
Si può leggere anche l'opuscolo 2007-03 dell'AdE (L'Agenzia informa).
I rivenditori fanno di tutto per vendere.....è il loro lavoro.
avete perfettamente ragione.
Il problema è che c'è un sacco di IVA evasa.
Per i pannelli solari l'IVA dovrebbe essere al 10% a prescindere poiche stabilito dalla 633/72.
Ritornando al caso del bene significativo, se accetto una fattura come quella dell'amico che ha iniziato il forum (tutto al 10%), vado incontro a sanzioni? L'IVA che manca a chi viene chiesta in caso di accertamento?
Questo è un quesito per commercialisti.gioperla ha scritto:avete perfettamente ragione.
Penso però che se l'installatore emette una fattura con l'IVA applicata male, le eventuali sanzioni debbano competere a lui, anche se l'IVA è di giro e costituisce un onere solo per l'utente finale non avente p.iva.
...chiaro che non saremo noi a fare le pulci sull'IVA, giusto??!!
Io, nella complilazione dell'All. "E" mi limito solo a riportare i dati in fattura, se poi sono sbagliati non è certamente colpa del compilatore!!
Nel caso volessimo far presente l'errore, consiglio di farlo presente prima al titolare nonchè all'impresa, per non riportare cifre differenti dal bonificato!!
Re: iva 10?
Non è ovviamente di mia competenza ma per la sostituzione dei serramenti l'iva può essere tutta al 10% (manodopera e materiale) in quanto non sono beni significativi come ad esempio la caldaia; non ne sono sicuro ma se trovo dove l'ho letto lo postoorienri ha scritto:Anch'io sono alle prese con una sostituzione di finestre con iva tutta al 10%
con tanto di spiegazione della ditta (delirante!).
grazie per le precisazioni fatte, mi hanno aiutato molto a capire.
saluti
Andrea Diqui
Re: iva 10?
I beni considerati di “valore significativo”, individuati da decreto ministeriale, sono tassativamente i seguenti:Andrea_Diqui ha scritto:
o ascensori e montacarichi
o infissi esterni ed interni
o caldaie
o videocitofoni
o apparecchiature di condizionamento e riciclo aria
o sanitari e rubinetterie da bagno
o impianti di sicurezza
Re: iva 10?
La pubblicazione dell'UNCSAAL Vasistas 05 riporta la suddivisione che ho già postato.Andrea_Diqui ha scritto: Non è ovviamente di mia competenza ma per la sostituzione dei serramenti l'iva può essere tutta al 10% (manodopera e materiale) in quanto non sono beni significativi come ad esempio la caldaia; non ne sono sicuro ma se trovo dove l'ho letto lo posto
Il discorso del bene significativo va fatto quando questo ha un valore superiore alla metà della prestazione complessiva (fornitura+manodopera), quindi si deve applicare l'IVA al 20% sulla differenza tra il materiale e la manodopera.
Se la fornitura del bene è inferiore alla metà della prestazione complessiva va tutto al 10%.
Soluzione salomonica.ASTRO ha scritto:Premetto che sono un termotecnico e mi sorge qualche dubbio ........
Per i privati si riporta in detyrazione (alllegato E) imponibile + iva .
Per le aziente ? solo imponibile ?
Riportiamo sui costi le voci scorporate, indicando quindi esplicitamente l'IVA.
Sull'importo per la detrazione idem.
Poi il commercialista del nostro cliente saprà bene cosa portare in detrazione.
