Buon giorno avevo questo caso da porvi, sono un pò indeciso:
Ristrutturazione edificio con DIA del Dicembre 2006 - Fattura di pagamento serramenti 31/12/2006 -
Fine lavori dell'intera ristrutturazione del 19/09/2007 -
Il cliente mi chiede se può accedere alle detrazioni 55% per le spese dei serramenti.
Secondo voi anche se la fattura è datata 31/12/06 sarà possibile la detr. ?
Sarebbe meglio che ci fosse un'altra fattura di saldo del 2007,anche se non sono menzionati i serramenti ma parte del lavoro di ristruttur.?
Mah ! non sono molto convinto.
Detrazione 55% con fattura del Dicembre 2006
Re: Detrazione 55% con fattura del Dicembre 2006
Per il soggetto privato, il periodo d'imposta va dal 01/01/07 al 31/12/07 (spero di non dire una cavolata, non sono un commercialista), quindi si possono detrarre le spese sostenute in tale periodo.maxis ha scritto:Buon giorno avevo questo caso da porvi, sono un pò indeciso:
Conta quindi la data del bonifico bancario e non la data della fattura.
Sulle fatture è necessaria l'indicazione della manodopera, quindi se hai solo la fattura della fornitura dei serramenti, potresti, farti fare una nota di credito per azzerarla e poi una nuova fattura comprensiva di tutto quello da detrarre.
Su questo io ho qualche dubbio: l'indicazione della manodopera in fattura è necessaria per godere dell'iva agevolata al 10%, se non è indicata la manodopera, tutto l'importo è sottoposto all'iva al 20%. Se ad esempio il cliente acquista solo le finestre e poi se le monta da solo, non può usufruire della detrazione del 55%? Secondo me sì, però l'importo delle finestre è tutto con iva al 20%.Terminus ha scritto:
Cosa ne pensate?
Grazie TerminusTerminus ha scritto:Per il soggetto privato, il periodo d'imposta va dal 01/01/07 al 31/12/07 (spero di non dire una cavolata, non sono un commercialista), quindi si possono detrarre le spese sostenute in tale periodo.maxis ha scritto:Buon giorno avevo questo caso da porvi, sono un pò indeciso:
