Scusate mi sorge un dubbio, nel caso di rifacimento di un tetto in orditura lignea, può essere detratto l'intero intervento o solamente gli elementi isolanti installati e la relativa posa, necessari a raggiungere i limiti di trasmittanza richiesti?
Perchè Vi è una bella differenza. Se qualcuno di voi ha già chiesto all'enea mi potete inviare il link.
detrazione rifacimento copertura
Re: detrazione rifacimento copertura
Alla trasmittanza del tetto contribuiscono anche i pannelli di supporto, le tegole ed ogni strato della struttura (tutti i materiali sono "coibenti", in quanto hanno la loro resistenza termica).pizza75 ha scritto:Scusate mi sorge un dubbio, nel caso di rifacimento di un tetto in orditura lignea, può essere detratto l'intero intervento o solamente gli elementi isolanti installati e la relativa posa, necessari a raggiungere i limiti di trasmittanza richiesti?
Quindi tutto il tetto contribuisce al raggiungimento dei valori limite per la detrazione, ergo tutto è detraibile, sempre che tu raggiunga il famigerato valore dell'EPi-20%.
Quindi tu consideresti anche la parte di legname strutturale???
Qualcuno di Voi ha mica idea di quando verranno confermate le nuove tabelle di trasmittanza per poter detrarre interventi su pavimenti e coperture??
Mi sembra che debba dare il parere solo il Senato.
Re: grazie
le tabelle ci sono già ma il fatto è che va modificato il decreto che le attua.
per ora strutture orizzontali non detraibili se non come intervento di riduzione del EPI limite sotto i valori indicati nel decreto stesso.saluti.
Vorrei un parere ...Terminus ha scritto:Alla trasmittanza del tetto contribuiscono anche i pannelli di supporto, le tegole ed ogni strato della struttura (tutti i materiali sono "coibenti", in quanto hanno la loro resistenza termica).pizza75 ha scritto:Scusate mi sorge un dubbio, nel caso di rifacimento di un tetto in orditura lignea, può essere detratto l'intero intervento o solamente gli elementi isolanti installati e la relativa posa, necessari a raggiungere i limiti di trasmittanza richiesti?
EPI - 20% rispetto all'edificio esistente di cui si calcola l'EPI con strutture vecchie o rispetto a tale edificio come se fosse costruito nuovo ?
Io interpreto la seconda ... Voi ?
