acquisto materiale
acquisto materiale
qualcuno ha una risposta definitiva sulla seguente questione:
detraz 55% : un committente può comprare il materiale ( es. caldaia, valvole, pannelli solari, finestre) e poi farle istallare ed avere fatture separate tra materiale (di un rivenditore) e manodopera (di un installatore?
le opinioni sono discordanti..
mi pare che si possa fare per il 36% ma per il 55% non so nulla di "sicuro"
Re: acquisto materiale
Non è una risposta definitiva ma un'opinione.girondone ha scritto:qualcuno ha una risposta definitiva sulla seguente questione:
Non vedo perchè non si possa fare. Anzi in questo modo gli oneri della manodopera sono nettamente distinti dai materiali e non c'è il rischio che nelle voci di questi ultimi l'installatore vada a celare costi che invece deve indicare separatamente.
Vado un pò a memoria tra chiarimenti letti quà e là, per acquisti fatti puoi applicare il 36% mentre per la manodopera puoi applicare il 55%, ma dovrei riguardare, c'è un pò di confusione in questo momento.Terminus ha scritto:Non sarebbe la prima volta che i ministeriali ne sanno meno degli altri.girondone ha scritto:no a risposto al volo ad un installatore... questo ormai due mesi fà!
boh!
Comunque nella guida della stessa Agenzia a pag.9 si fa riferimento alle aliquote IVA applicabili, forse il problema è lì.
Credo che si possa trovare qualche risposta negli esempi riportati qui:
http://www.uncsaal.it/AL/immagini/VASIS ... ziaria.pdf
Nel caso di fornitura di materiali di valore superiore al costo della posa in opera, vi sono diversi regimi IVA da applicare sulla fattura dell'installatore.
Per esempio fornitura e posa in opera per 10000€, di cui 8000€ di materiale e 2000€ di manodopera (al netto dell'IVA).
Risulta una fatturazione così fatta:
2000 + IVA 10% (manodopera)
2000 + IVA 10% (parte della fornitura)
6000 + IVA 20% (restante parte della fornitura)
Totale a pagare 11.600€
Acuistando invece separatamente avremo la fattura del rivenditore per 8000+IVA 20% e la fattura dell'installatore per 2000+IVA 10% per un totale a pagare di 11.800€.
Come ci si deve regolare? Nel secondo caso andremmo a pagare qualcosina in più di IVA.
