Secondo Voi nel caso di sostituzione di serramenti è sufficiente conservare l'attestazione del produttore di serramenti o comunque va fatta da parte mia l'asseverazione?
o mi è venuto questo dubbio perchè leggendo l'art. 7 del decreto 19.02.07 riporta che deve essere asseverato anche il valore della trasmittanza originaria del componente, quindi ho pensato che quella che da il costruttore di finestre non sia sufficiente visto che riguarda solo la nuova installazione.
ciao
Asseverazione per sostituzione serramenti
Re: Asseverazione per sostituzione serramenti
Difatti neldecreto c'è questa discrepanza.pizza75 ha scritto:Secondo Voi nel caso di sostituzione di serramenti è sufficiente conservare l'attestazione del produttore di serramenti o comunque va fatta da parte mia l'asseverazione?
ciao
Seutilizzi la certificazione del produttore, ovviamente nulla vi a dire sulle caratteristiche ante-operam che per quanto detto al comma 1 dell'art.7 devono essere asseverate.
Io mi regolo asseverando le vecchie caratteristiche (per le agevolazioni è necessario che vi sia un risparmio energetico dimostrato) ed eventualmente allegando all'asseverazione al certificazione del produttore delle finestre.
Terminus ha scritto:Difatti neldecreto c'è questa discrepanza.pizza75 ha scritto:Secondo Voi nel caso di sostituzione di serramenti è sufficiente conservare l'attestazione del produttore di serramenti o comunque va fatta da parte mia l'asseverazione?
ciao
Grazie seguirò il tuo consiglio ma effettivamente se erano un po' più chiari era meglio.
Hai qualche modello di asseverazione pronto??
l'enea mi aveva confermato di stimare la U dei vecchi serramenti senza però asseverare niente...
riorto domanda e risposta..
io:
buona sera
> ancora infissi...
> 1:
> l'asseveraz in generale dovrebbe asseverare la U prima e
>dopo l'intervento.
> per la sostituz di infissi può essere sostituita da un
>certificato dei produttori.
> ok....
> resta però da asseverare i vecchi infissi!
> non lo fa certamente il costruttore!
> quindi l'assseverazione serve comunque, il
>professionista deve asseverare le nuove facendo
>riferimento al certificato del produttore, e ai suoi
>calcoli per le vecchie.
> problema: molte volte le vecchie il professionista non
>le vede neanche può calcolarle con i software sulla base
>di indicazioni di massima del committente e del
>costruttore dei nuovi infissi. come avrebbe già fatto per
>stimare il risparmio energetico, solo che deve
>asseverarlo.
> secondo me è un "buco" normativo...
> basterebbe stimare la U dei vecchi serraenti per essere
>sicuri di poter detrarre e per calcolare il risparmio
> 2:
> la UNCSAAL sostiene che, visto cosa afferma la circolare
>36 sul fatto di considerare tapparelle persiane ecc, che
>anche se un cliente non detrae per es. le tapparelle, la
>U dell'infisso deve essere calcolata contando l'influenza
>degli scuri ( come da norma UNI). cosa che secondo me
>molti colleghi non è giusta anche perche la tabella del
>decreto parla di U di finestre comprensive di infissi e
>basta.
> quindi se così fosse molte finestre rientrerebbero in
>detrazione quando amio avviso non potrebbero.
> gli scuri vanno contati "ecomonicamente" se si cambiano
>e basta...
> per capire meglio lascio un lnk. che sicuramente
>conoscerete già
> http://www.uncsaal.it/privato/Vasistas_6.pdf
> grazie e scusate se sono stato un po' complicato
enea:
Il decreto dice che per le sostituzioni di finestre,
comprensive di infissi, l'asseverazione può
essere sostituita da una certificazione dei produttori
degli stessi infissi che attesti il rispetto dei requisiti
indicati nell'allegato D del decreto attuativo. Quindi, in
questo caso, riteniamo che la U dei vecchi infissi, da
considerare solo ai fini dell'attestato di qualificazione
energetica, possa essere stimata se non altrimenti
accertabile.
Per la seconda domanda, siamo d'accordo con lei. Ciò che
rileva è la trasmittanza di finestre e infissi.
Cordiali saluti.
ENEA
io:
buona sera
> ancora infissi...
> 1:
>dopo l'intervento.
> ok....
>asseverarlo.
> 2:
>basta.
>e basta...
>conoscerete già
enea:
accertabile.
Cordiali saluti.
ENEA
Ultima modifica di girondone il mar ott 07, 2008 17:59, modificato 1 volta in totale.
Trovi i modelli sul sito di SuperP
http://efficienzaenergetica.blogspot.com/
grazieTerminus ha scritto:Trovi i modelli sul sito di SuperP
Re: grazie
Trovi qualcosa anche sul sito della UNCSAAL e su http://www.mexall.itpizza75 ha scritto:grazieTerminus ha scritto:Trovi i modelli sul sito di SuperP
